ДОКА написал :
Альтернатива-Фаровские зонники в комплекте с мозгами,например с нептуном.
Думал об этом и даже спрашивал в магазине, но продавцы как-то про Фар отозвались не очень - типа кетай.
ДОКА написал :
При монтаже системы ставите только сами краны под сервопривод
Но ведь сервопривод тоже надо правильный подобрать и они ведь не взаимозаменяемы, вряд ли сервопривод к примеру от гидролока подойдет к крану от Фар и наоборот. Да и не продаются они наверное по отдельности.
А на снимке чьи зонники?
WITUZ написал :
Вы слушаете продавцов?;)Может лучше живьем посмотреть и зонник и упаковку?
WITUZ написал :
Ну естественно,что к фаровскому крану подходит только фаровский сервопривод;)
WITUZ написал :
Что значит"наверное"?:)Я их покупаю отдельной позицией и устанавливаю.У вас это вызывает сомнение?
На снимке кран под фаровский сервопривод(он к стене немного повернут).
ДОКА написал :
то значит"наверное"?Я их покупаю отдельной позицией и устанавливаю.У вас это вызывает сомнение?
Сейчас сомнение нет, действительно продаются раздельно. Но думаю что получающаяся рассрочка погоды не делает в сумме все равно надо 170 евро заплатить.
Вы кстати какой привод применяете на 20 или 8 сек.
ДОКА написал :
льтернатива-Фаровские зонники в комплекте с мозгами,например с нептуном.Только по деньгам тяжеловаты...
Если сравнивать стоимость Нептуновского крана (якобы из нержавейки) с Фаровским то Фар на 3-3,5 тыр дороже. В принципе не те деньги, главное конечно надежность.
Сам склоняюсь к Вашему варианту -Фаровский кран на 8 сек. и управление( контроллер) от Нептуна но не на дин.рейку, а тот который в подрозетник устанавливается дизайн понравился( кажется Мини), думаю по надежности они не должны отличаться. Не знаю правда есть ли в этом варианте звуковой сигнал?
А как по Вашему опыту датчики у Нептуна?
WITUZ написал :
Да,как при любом кредите,придется больше заплатить.Если есть финансовая возможность-конечно проще и дешевле все сразу взять.
WITUZ написал :
Есть на 40 сек или на 8 сек.40 сек-крутящий момент 10-12 нм,но медленнее закрывает,8 сек-момент 4 нм,но быстрее.При долгом стоянии в статике вероятность,что закиснет 8 сек больше,если время от времени "дергать"-лучше 8 сек.
Но даже 8 сек в статике через 1.5 года без проблем срабатывал.
На дин-рейку надежнее по некоторым комплектующим.По кнопке включения,например(она в мини и стандарте просто отвратительная,может при установке обломиться).Да и законченный блок надежнее.К тому же в нем три линии под датчики,не надо ничего параллелить.
WITUZ написал :
ДОКА написал :
Думаю, что система должна периодически тестироваться на срабатывание, в противном случае нет уверенности в ее работоспособности. Так что "дергание" время от времени просто необходимо, поэтому проблем с закисанием не должно быть, а вот 8сек. это существенно, так-как за 40сек. при хорошем напоре уже можно с соседом (снизу) познакомиться.
А Вы грязевик перед зонником ставите и ли после? И попутно, прямой грязевик можно устанавливать вертикально? ( понятно что горизонтальный вариант правильнее). но в случае вертикальной установки у меня существенно упрощается монтаж.
ДОКА написал :
Понятно, но не хотелось устанавливать контроллер в сан.тех.шкаф, планировал на стене у двери в ванную а мини в этом случае лучше смотрится. А кнопка у Мини проблемная при монтаже только, или при эксплуатации тоже легко сломать .
И еще, подключение обязательно через УЗО?
Кстати Нептун уже сам предлагает Форовские зонники
Здесь многие сравнивают китайские краны только с FAR. А кто-нибудь имел дело с Modulo фирмы Emmeti или BELIMO? Они вроде, приличных производителей, но на 1,5 тыс. дешевле FARа, хотя и помедленнее. Но лично для меня минута погоды не сделает, так сразу ничего не сорвёт. Начал думать о защите после того, как попал на дерьмовую металлопластиковую трубу, потрескалась на горячей воде и начала капать в через трещину, ну может ещё со стиралкой что-то может случиться, но с нормально положенной плиткой и плинтусами запас по времени всяко будет.
