And70
And70
10.12.2009 в 13:52:15
Установил я себе 2 года назад вот такой унитаз http://www.santeri.su/images/?item=10ℑ=10 Всё было хорошо, а недавно при спуске начала подтекать вода между бачком и унитазом. Причем подтекает только в тот момент, когда спускаю воду. В остальное время всё в порядке. Подскажите, люди добрые, как бороться с этим явлением. Предполагаю, что проблема со сливным механизмом. Но вот как его снять, чтобы посмотреть, что там не так? Как я его собирал и устанавливал, хоть убейте не помню. :confused:
кипор
кипор
10.12.2009 в 15:12:14
Проблема не в сливном механизме, а в манжете, которая установлена между бачком и унитазом. Надо перекрыть воду, опорожнить бачок, снять его и посмотреть, в каком состоянии манжета. Заменить манжету. Можно попробовать подтянуть винты крепления бачка к унитазу, иногда помогает. Только это надо делать очень осторожно, поскольку от перетяга фаянс может лопнуть.
And70
And70
10.12.2009 в 17:08:19
Кипор, большое спасибо. Помогла подтяжка болтов крепления бачка к унитазу.
кипор
кипор
10.12.2009 в 17:23:30
Да не за что:) Если будет рецидив, лучше манжету поменять. Очень легко перетянуть болты, фаянс такой хрупкий, собака:(
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2009 в 17:41:58
And70 написал : Помогла подтяжка
Скорее всего не надолго, лучше сменить все резинки (и у болтов крепления тоже) - и спать спокойно. Делов там на час...
And70
And70
26.02.2010 в 11:26:48
С радостью бы заменил, но там прокладка хитрой формы (типа трапеции). Нигде такую купить не могу. Если самому вырезать, то материал должен быть достаточно мягкий, чтобы бачком его плотно прижимало. Думаю листовая резина не пойдет. Пока не течет, но запасную прокладку иметь в запасе не помешало бы. Вот только из чего ее вырезать?
ssrr
ssrr
26.02.2010 в 12:49:57
Дурота в том месте прокладки силиконом обмазывать. Особо приятно всё потом очищать, когда наконец приходит время качественного ремонта. Если прокладка не была перекошена и её форма не испортилась - оно бы и так не текло. А жеванную прокладку силиконом не исправить. Недавно имел удовольствие силикон отковыривать. С силиконом текло и имело позорный вид. Новая прокладка и без силикона не пропускает.
Эти прокладки сейчас из резинопластика. Весьма жесткие, но не пропускают. Мягкая резина хуже - бачек перекашиватся, прокладка становится клиновидная и пропускает.
ty-lev
ty-lev
26.02.2010 в 14:27:30
Шихаэль Мума написал : Скорее всего не надолго,
Не нагоняйте жути.
And70 написал : С радостью бы заменил, но там прокладка хитрой формы
И старая простоит. Была бы перекошена, потекла бы сразу.
