KotelOK
KotelOK
Обнинск
31.12.2009 в 22:33:59
2Байпасс. Здесь, как я понял, идет речь не о сравнении котлов, а идет опрос кто какой котел использует
And
And
11.01.2010 в 18:43:37
МОДЕЛЬ: Protherm Panter 24 kto ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2008 ДОСТОИНСТВА: нормальный котел, регулировка температуры воды отопления по внешнему датчику температуры - гуд НЕДОСТАТКИ: чувствителен к частому "морганию" света, стабилизатор Штиль такое не стабилизирует. При отключении электричества может отключиться по перегреву ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пусконаладка и ежегодное ТО ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Относительно шумный (все-таки турбо). При работе с бойлером 120 литров - покрывает все запросы семьи из 3 человек по горячей воде (с учетом ванной). Думаю после установки нормального стабилизатора смогу поставить твердую 5, а пока 4+
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 18:06:06
МОДЕЛЬ: MORA 5114 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2007 ДОСТОИНСТВА: двухконтурный настенный 32кВт, простой в использовании, много функций и возможностей. ГВС- залейся, мощность меняется сама в зависимости от температуры в доме и на улице. НЕДОСТАТКИ: нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: были первоначально- уходил в ошибку, но сервисмены не починили. Причина оказалось простой- запальный электрод был отогнут на 4мм, вместо положенных 3мм. Устранил сам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Отличный котёл! Отапливаю 350кв.м. Программно уменьшил мощность до 60%, подключил внешние датчики, всё работает супер. В инструкции вообще всё написано по этому котлу и по регулировке/настройке/чистке и т.п... Кнопочками на панели всё настраивается и регулируется и устанавливается, при желании. Всё просто и доходчиво.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 18:09:13
МОДЕЛЬ: MORA 5111 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2007 ДОСТОИНСТВА: одноконтурный 24кВт, простой в использовании, много функций и возможностей. Брал в каскад к мощному котлу. Модулирующая горелка. НЕДОСТАТКИ: нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. Поставил и забыл. Даже не настраивал. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Отличный котёл!
Е2 Е4
Е2 Е4
28.01.2010 в 22:30:33
МОДЕЛЬ: Vela Compact CTFS 24 AF (Nova Florida) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: за период с ноября по сей момент продано порядка 60 котлов ДОСТОИНСТВА: низкая цена, наличие на складе у поставщика, надежность НЕДОСТАТКИ: мало презентабельный внешний вид, низкая информативность панели ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: с одним котлом - проблемный запуск (помог тех. отдел поставщика), поменяли одну плату управления (отсутствие стабилизатора), случай не гар-й, пришлось покупать. Качеством вполне доволен, все котлы пережили морозы, стабильно работают при пониженном давлении газа. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 4+
29.01.2010 в 09:49:53
МОДЕЛЬ: Ferroli Domina C 24 E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2005 ДОСТОИНСТВА: 24кВт достаточно для моего домика, простой в использовании. НЕДОСТАТКИ: вроде нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Чинил сам вот в новый год стало уходить давление почитал в инете оказалось прохудился расширительный бак поменял его проблема ушла. Поставил и забыл. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ баллов. Отличный котёл!
02.02.2010 в 21:15:04
МОДЕЛЬ: Drago Dual (комбинированный - жидкое топливо или газ) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: где-то год назад ДОСТОИНСТВА: котел как котел НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тьфу тьфу без них ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): рекомендую
Петровский
Петровский
03.02.2010 в 16:04:44
модель - Fondital Victoria Compakt CTFS 24 AF
время покупки - лето 2008г. достоинства - работает, экономичен, доступная цена, терпит напряжение до 165 В точно. недостатки - в моем случае - слабая пылезащита. обращения в сервис - первый запуск. Появилась вибрация турбины, очистили от набившейся пыли( в доме ремонт - резали плитку и пр.) и все ОК. личная оценка - 5.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
04.02.2010 в 03:07:55
а почему нет Берета?
Петровский
Петровский
04.02.2010 в 08:31:36
Нам комплектовал и монтировал знакомый друга, полагались на его порядочность. Мотивировали установку Виктории тем, что запустили приличную(для них) партию таких котлов, возвратов не было, новая модель. А чем лучше Беретта? Как я понял, моя Виктория - это эконом-вариант с необходимым набором функций...
Sollo
Sollo
Новочеркасск
04.02.2010 в 18:14:26
что за "Виктория"? можно поподробнее? ваше мнение по ее работе?
