ruslanv
ruslanv
06.12.2010 в 13:12:54
2ВТБ! по словами сантехника проблема может быть в большом количестве секций при малом межосевом расстоянии (350) - не прогреваются такие радиаторы при боковом подключении.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.12.2010 в 13:29:20
2ruslanv
Сейчас ваша батарея отдаёт какое-то количество тепла, но при этом прогрета неравномерно. Чего Вы хотите добиться? Чтобы батарея была прогрета равномерно? Оставьте одну-три секции- результат будет достигнут. Но это будет уже не ваша батарея а одно- или трёхсекционная. И не факт, что отдаваемого тепла в итоге будет больше.
ruslanv
ruslanv
06.12.2010 в 14:10:21
maestro-san написал : Чего Вы хотите добиться? Чтобы батарея была прогрета равномерно? Оставьте одну-три секции- результат будет достигнут. Но это будет уже не ваша батарея а одно- или трёхсекционная.
приведу пример, у соседа в моем доме стоит такая же батарея 10 секций - равномерно горячая, подключение такое же, за исключением отсутствия терморегулятора. Хочу добиться того же - равномерно горячей батареи. Для чего и планирую убрать регулятор, и, если не поможет, секции (сейчас их 13).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.12.2010 в 14:59:07
2ruslanv Я к тому, что регулятор имеет смысл снимать (может быть, тем более, что это уже многие сделали, видимо), но секции снимать- нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2010 в 15:17:50
ruslanv написал : Хочу добиться того же - равномерно горячей батареи.
Если это самоцель...
ruslanv
ruslanv
06.12.2010 в 18:16:41
ВТБ! нет конечно :) самоцель - чтобы в комнате было тепло
Georg733
Georg733
09.12.2011 в 01:42:45
Уважаемые знатоки.. Во время капремонта поставили двухтрубную систему отопления и обычные радиаторы (гармошка в кожухе). На всех радиаторах стоят данфосы. Дело в том что точка регулиовки у всех регуляторов "как бы сдвинута" в сторону. Я не могу заставить его включиться не открыв окно или балкон. Я понимаю принцип-- даже расковырял один "почти полностью". Пытался сдвинуть регулировку в доступную зону звёздочками-почти незаметно(без открывания окна!). Вопрос: Как отдвинуть сам регулятор от клапана? Немного практично красиво. Пока придумал только подрезать аккуратно штырек клапана(пока не резал -- жаба мучит, а также на сколько резать?)). Просто в одной из комнат при закрытой двери (межкомнатной) образуются тёплые и холодные зоны-- регулятор не открывается, радиатор не греет, воздух не перемешивает-- получается некомфортно.Я регулятор снял и поставил мет пластинку с резьбой и винтиком.Винт давит на штырек и так я задаю приоткрытость клапана. Результат хороший но не эстетичный)) Советы: оставить как есть, поменять батареи считаю слишком Арегинальными Спасибо)
VovkaD
VovkaD
Пермь
09.12.2011 в 06:07:19
Georg733,попробуйте заизолировать место подключения клапана чтоб радиатор его не нагревал. Я для этого что-то типа пенофола использовал - вырезал по месту и обернул трубу в месте крепления регулятора.
SVKan
SVKan
09.12.2011 в 06:14:50
Georg733 написал : Уважаемые знатоки.. Во время капремонта поставили двухтрубную систему отопления и обычные радиаторы (гармошка в кожухе). На всех радиаторах стоят данфосы. Дело в том что точка регулиовки у всех регуляторов "как бы сдвинута" в сторону. Я не могу заставить его включиться не открыв окно или балкон. Я понимаю принцип-- даже расковырял один "почти полностью". Пытался сдвинуть регулировку в доступную зону звёздочками-почти незаметно(без открывания окна!). Вопрос: Как отдвинуть сам регулятор от клапана? Немного практично красиво. Пока придумал только подрезать аккуратно штырек клапана(пока не резал -- жаба мучит, а также на сколько резать?)). Просто в одной из комнат при закрытой двери (межкомнатной) образуются тёплые и холодные зоны-- регулятор не открывается, радиатор не греет, воздух не перемешивает-- получается некомфортно.Я регулятор снял и поставил мет пластинку с резьбой и винтиком.Винт давит на штырек и так я задаю приоткрытость клапана. Результат хороший но не эстетичный)) Советы: оставить как есть, поменять батареи считаю слишком Арегинальными Спасибо)
Фотографию как установлены регуляторы в студию...
Georg733
Georg733
09.12.2011 в 09:31:00
"Фотографию как установлены" нет фотоаппарата( есть только скан паспорта "Сантехпром Авто" -- колёса почемуто не дали)) Изв -- jpg не цепляется Радиатор реально как на нижней картинке, регулятор с клапаном не под чехлом, клапан вварен (не откручивается) штатно.
SPASATEL
SPASATEL
21.02.2012 в 02:44:44
Давненько здесь никого не было, возможно оживлю немного своим вопросом. "Профильтровав" инфу о терморегуляторах, пришел к выводу что им противопоказан статический экран. Т.е. если допустим у меня висят почти до пола дневные шторы средней плотности, следовательно они ужудшают конвекцию в помещении, а терморегулятор с радиатором благополучно себе живут за ними, но я умудрюсь отрегулировать термоголовку для комфортной температуры в помещении. Днём в окошко пригрело солнышко + я решил открыть шторку= терморегулятор будет давать команду батарее греть до той температуры которая была за шторкой (осмелюсь предположить что она там была больше чем в помещении), и как следствие энергия солнца+радиатора будут греть воздух в комнате повышая до тех "выставленных" регулятором пределов. Вариант с ночными шторами ещё более плачевен, за шторами будет создаваться "свой" микроклимат, и терморегулятор "придушит" радиатор(им же там комфортно:)), а тем временем помещение будет остывать. С выносным термодатчиком, если его расположить "в правильном месте" такое ведь не произойдёт? На сколько вообще шторы ухудшают конвекцию и передачу тепла от радиатора? К чему я всё это написал. Просто планирую в частном доме (105 м2) переделать старое отопление, планирую поставить радиаторы(алюминий или панельные), двухтрубка, возник вопрос по целесообразности установки термостатических клапанов. Отрегулировать в ручную не проблема, но имеются 2-е комнаты с окнами (1.4Х1.9м по одному в каждой) в которые большую половину дня в ясную погоду светит солнце поднимая температуру с 22 до 24-25гр.С. Вот и хотелось бы немного сэкономить на газу за счёт "природного светилы", да и создать более комфортные условия в этих помещениях: спальня 11,5 м2, зал-24 м2, ну можно ещё и в кухне, т.к. там тоже температура "гуляет". Терморегуляторы с выносным датчиком наверное самый оптимальный вариант, один такой терморегулятор обойдётся порядка 50-70$, стот ли оно того? Или потраченые~200$ оправдаются улучшением микроклимата в 3 комнатах и сэкономленным газом в будущем? По моим примерным подсчётам 200$ (при нынешних тарифах на газ ) мне должно хватить на 3 месяца отопления при морозах около -20...
