Есть:
Скважина 18 метров (т.н. известковый горизонт ???), с немного мутноватой очень жесткой водой, в ней - насос "Малыш". От скважины сделана разводка летнего водопровода, в т.ч. до хозблока с небольшой кухней, который сам по себе от скважины неблизко. Газа нет, только электричество.
Задача - получить на кухне теплую и приличную воду для умывания, мытья рук, посуды и т.п., в расчете на 5-6 человек. При этом не бегать каждый раз, когда нужна вода, к скважине включать насос. Бюджет затеи - максимум 500 баксов.
Думается сделать по такой схеме:
- Сделать ввод летнего в/в в хозблок
- Поставить шаровой кран и группу фильтров ( а) грубой очистки самопромывной, б) тонкой очистки, в) умягчение, г) обезжелезивание)
- Подключить после фильтров гидроаккумулятор (типа Reflex DE 80 см. ) с тем, чтобы он накапливал холодную воду и при падении давления включал насос "Малыш", соответственно от него бросить отдельный кабель на насос.
- Потом - накопительный бойлер (типа Электролюкс EWH 30SL )
- Смеситель, чтобы горячую воду из бойлера смешивать с холодной из г/аккумулятора.
- И вывод в канализацию от раковины и фильтра.
Хватит ли давления насоса на фильтры, г/а и бойлер? Можно ли будет запитать насос и от г/а и оставить ручное включение для летного полива? Может кто-то пробовал? 60 л х/в в г/а и 30 л г/в в бойлере - на сколько народу хватает? Где засады в моей схеме?
Спасибо.
