kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 20:53:59
Во всей системе нет и 20 литров воды. Разбирал недавно соединения на батареи, воды вышло менее 2 литров. Пока воздуха не подсосало, потом еще литра 1.5 и все. И это в старой чугунной батарее. Кругом стоят медноалюминевые, у них объем теплоносителя в самой большой около литра воды.
almeca
almeca
Пенза
13.12.2009 в 21:00:14
Палецкий написал : что бы утепленный балкон плодил и распространял грибы
жизнь тем и хороша,что полна неожиданностей!:) Адель, а вы вообще причину возникновения грибка знаете?
Палецкий написал : через месяц всё забудут
ой, дай-то Бог!!!!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 21:28:02
Николаич-45 написал : Вы хоть родные дверь с окном оставили на месте?
Там же фота есть- всё разрушено до основания...
almeca написал : Сейчас хозяин прикрепил металлический профиль к бетонной плите - лучшего мостика холода не придумаешь! Сейчас у него конденсат на профилях, потом будут мокрые пятна на гипсокартоне в местах крепления к профилям. Т
Привет! Я об этом писАл. Не место металлу и ГКЛ на балконе. Допустим автор утеплит снаружи потолок. Что делать с парапетом? С боком лоджии? Утеплять, придётся.... Из-за нескольких железяк, которые ещё не поздно оторвать. Ну или как минимум- прибить на них бруски, чтобы исключить контакт с отделкой. (хотя я это только сейчас придумал...-:):))...
almeca
almeca
Пенза
13.12.2009 в 21:34:54
Михалыч написал : хотя я это только сейчас придумал...-)...
Оба-на! А здорово придумал! По крайней мере промерзать не будет - не будет сырости. Ну уж а усилить утепление -второй вопрос. Короче :applause:
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 21:36:32
Михалыч написал : Из-за нескольких железяк, которые ещё не поздно оторвать. Ну или как минимум- прибить на них бруски, чтобы исключить контакт с отделкой. (хотя я это только сейчас придумал...-)...
Вот я и думал, что если у меня между гипсокартоном и пенопластом будет источник тепла, то проблем не будет.
Samar
Samar
Самара
13.12.2009 в 21:36:59
Можно использовать на потолок сэндвичпанель 10мм каркас сделать по периметру. Если ЭППС хорошо приклеить к стенам и потолку, то металлический каркас можно сделать в распор, используя крепления только к капитальной стене и оконной раме. Металлический каркас придаст определенную теплоустойчивость внутренней отделке.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 21:37:39
almeca написал : Ну уж а усилить утепление -второй вопрос.
Да не вопрос! Прибьём бруски, допустим 30мм, расстояние соответственно увеличится и вкладываем 30мм Пеноплэкса. Получаем всё тепло и кучеряво- пароизоляция и утепление в работе!!! Только вот железяки обернуть плёнкой и потом бруски прикрутить...
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 21:37:54
Михалыч, а как прибить буски? Вертикально вместо ПП или как?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 21:44:29
kaa_dir написал : а как прибить буски?
Я думаю это не имеет значения. Т.к. мы, по-сути, делаем второй контур утепления и пароизоляции из ЭППС. Поэтому можно делать как удобно. Но правильнее- поперёк, чтобы контакт железо-дерево был минимальный. Ну и бруски Сенежем Ультра пропитать в два слоя...-:)
almeca
almeca
Пенза
13.12.2009 в 21:46:09
Михалыч написал : железяки обернуть плёнкой
а не перебор? Для накой?
Samar написал : Металлический каркас придаст определенную теплоустойчивость внутренней отделке.
Это как? Что за тепло от железок?
kaa_dir написал : у меня между гипсокартоном и пенопластом будет источник тепла,
я что-то пропустил? Что за источник?
almeca
almeca
Пенза
13.12.2009 в 21:47:40
Михалыч написал : бруски Сенежем Ультра пропитать
да ну уж как без этого:)
