В сообщении 118 на первой фотографии есть на потолке прямые подвесы. Там проблем не было? И там же на 3 фото НП вверху закреплен на потолке или нет?
13.12.2009 в 22:53:04
13.12.2009 в 22:54:10
У меня вверху на окне добор стоит, к нему не опасно крепиться. Я так понял там просто пластмасса.
13.12.2009 в 22:55:32
kaa_dir написал : В сообщении 118 на первой фотографии есть на потолке прямые подвесы. Там проблем не было?
Я ждал этого вопроса :) ...видать там тоже теплая лоджия сверху
13.12.2009 в 22:56:33
kaa_dir написал : У меня вверху на окне добор стоит, к нему не опасно крепиться. Я так понял там просто пластмасса.
Добор не может быть без металлической трубы внутри
13.12.2009 в 22:57:30
2Михалыч нет работать не трудно порядок работы это например ГКЛ с заделанными швами дальше грунт АЛСТАР(он вместе с байрамиксом идет) и потом наносим стальным полутерком сам продукт ,разглаживаем на толщину зерна затираем полутерком до гладкости(много не тереть на светлых будут пятна) Продукт очень липучий и крепкий(например кошки не возьмутся его драть)инструменты мыть нужно даже в процессе укладки(так как акрил дает пленку на терке)
13.12.2009 в 23:01:25
Палецкий написал : В сообщении 118 на первой фотографии есть на потолке прямые подвесы.
да есть они прикручены через ЭПС и через них может и проходит ничтожный мостик холода в основном потери идут от парапета и примыкания к боковым стенам
отделкин написал : Добор не может быть без металлической трубы внутри
это точно
13.12.2009 в 23:02:47
2отделкин Спасибо! Как-нибудь надо будет попробовать...-:)
13.12.2009 в 23:02:57
И еще один вопрос. На фото 1 из 118 сообщения уже обшита гипсокартоном сторона от квартиры. Там тоже каркас не крепился к потолку?
13.12.2009 в 23:03:12
kaa_dir написал : закреплен на потолке или нет?
да закреплен
13.12.2009 в 23:04:46
отделкин написал : да закреплен
Этаж- последний?
13.12.2009 в 23:04:59
kaa_dir написал : Там тоже каркас не крепился к потолку
крепится но лоджия наверху и правда утепленная
