Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 23:48:55
kaa_dir написал : У меня в конце трассы стоит спускник на 1/2 дюйма.
..я понял ..нормально все
almeca
almeca
Пенза
14.12.2009 в 23:50:30
kaa_dir написал : Выдавливает весь воздух.
вы испытывали систему? Если да -вопросов нет.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
14.12.2009 в 23:54:17
Палецкий написал : Кстати, Вы сейчас отапливаете лоджию?
Там только трубопровод подачи и обратки отопления проходит и все. Батарею я снял и вынес. У меня появилась сегодня мысль о недостаточности температуры и,или высокой влажности в той комнате. Может стоит занести батарею и подключить. Может, что изменится? Хотя не ощущается разница в температурах с остальными комнатами. Хотя я там всегда работаю.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
14.12.2009 в 23:55:12
almeca написал : вы испытывали систему? Если да -вопросов нет.
Как испытывал. Большая часть системы работает уже три года. В этом году появилась только синусоида.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 00:07:23
kaa_dir написал : У меня появилась сегодня мысль о недостаточности температуры и,или высокой влажности в той комнате.
Очень правильная мысль! Те витки трубопровода не в состоянии обогреть помещение с огромными теплопотерями, учитывая большое остекленение и ограждающие конструкции
kaa_dir написал : Может стоит занести батарею и подключить.
Как бы Вам этого не хотелось,но батареи под окнами обязаны быть. ..кстати, есть в продаже очень тонкие стальные радиаторы
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
15.12.2009 в 00:11:36
Палецкий написал : Как бы Вам этого не хотелось,но батареи под окнами обязаны быть. ..кстати, есть в продаже очень тонкие стальные радиаторы
Я планировал поставить ее на старое место в нише того припечка, что остался от балконного блока. Но могу повесить и под окном. Радиаторы медноалюминевые "Термия" габарит в глубину 80 мм с монтажной рейкой. и весит всего 10 кг длинной 1.2 м.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 00:15:17
kaa_dir написал : Радиаторы медноалюминевые "Термия" габарит в глубину 80 мм с монтажной рейкой. и весит всего 10 кг длинной 1.2 м.
...ооо, нормальная тема!
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
16.12.2009 в 20:45:34
Сегодня установил радиатор старый чугунный. Посмотрим, будет ли эффект. Сделал небольшое открытие. На стене есть отверстия в пенопласте для крепления к стене прямых подвесов. Когда температура опустилась ниже -7 град на стене в этих отверстиях выступил иней. Я феном высушил стену и просто приложил плотненько вырезанный кусочек ППЕ 6 мм фольгой к стене. Под фольгой уже второй день нет ни влаги ни инея. Сейчас -12 град.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 21:18:35
kaa_dir написал : Сегодня установил радиатор старый чугунный.
У Вас вроде где-то Термия завалялась?!
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
16.12.2009 в 21:38:26
Палецкий написал : У Вас вроде где-то Термия завалялась?!
Это стоят в других комнатах, в эту еще не купил. И хорошо. Собирался ставить в нишу длинной 100 см, а теперь, может, куплю 200 см, но шириной 40 см. Чтоб по длине перекрывала большую часть оконного проема.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.12.2009 в 23:15:32
2kaa_dir
kaa_dir написал : на стене в этих отверстиях выступил иней.
я же вам писал что крепил подвесы прямо через ЭПС на саморезы 75мм короче подвес у меня во всех случаях(кроме теплой стены которая граничить с комнатой)поставлен или через пенофол или через ЭПС а иногда и вообще без подвесов стойки закреплены на пену
