отделкин написал : поставлен или через пенофол или через
Я уже установил два сапога, тоже через пенофол 10 мм.
16.12.2009 в 23:20:51
16.12.2009 в 23:21:39
отделкин написал : вообще без подвесов стойки закреплены на пену
Попробую, но стремно, чтоб не выгнулись
17.12.2009 в 00:26:54
2kaa_dir надо сперва точками и пользуйтесь пеной с пистолета и все получится
25.12.2009 в 23:38:17
2kaa_dir Ну, что? Как прошли морозы? Есть негатив по конденсату?
26.12.2009 в 00:51:00
После установки радиатора, через два дня конденсат стал исчезать. Через несколько дней исчез полностью. Сейчас на улице +5, проблем пока нет. При -13 мерял температуру закрепленного подвеса для ПП. Мерял электронным термометром, брал на производстве, темп. подвеса +19, в комнате +26. Сейчас работы приостановлены, заболела дочка, а я в качестве сиделки.
26.12.2009 в 00:55:14
2kaa_dir понятно. Получается, что можно смело зашиваться
26.12.2009 в 14:05:11
Рано радоваться....плесень тоже хочет жить,конденсат отсутствует там где вы его не видите.Это не значит что его вообще нет.Результаты по плесени появятся ближе к лету.....
26.12.2009 в 14:08:33
abc написал : Результаты по плесени появятся ближе к лету...
Ну, ничего, подождем, мы никуда не спешим
26.12.2009 в 16:18:16
abc написал : Рано радоваться....плесень тоже хочет жить,конденсат отсутствует там где вы его не видите.Это не значит что его вообще нет.Результаты по плесени появятся ближе к лету.....
На Ваш взгляд в каком именно месте появиться плесень?
26.12.2009 в 17:06:08
На мой взгляд плесень появляется там где внешние факторы позволяют ей существовать.Внимание нужно обращать на всякие швы и стыки.....
26.12.2009 в 17:30:21
abc написал : На мой взгляд плесень появляется там где внешние факторы позволяют ей существовать.Внимание нужно обращать на всякие швы и стыки.....
Плесень будет образовываться под монтажной пеной? А через нее проходить?
