для снижения уровня шума можно помудрить с подводящей трубой. например разрезать ее вдоль на две половины и смонтировать внутри банальный глушитель: НЕзаконченные перегородки вдоль трубы, установленные НЕ в перпендикулярной плоскости к оси, а направленные в сторону тока воздуха (в квартиру), чтобы проход был не прямым, а змееобразным, огибая НЕзаконченные перегородки. в перегородках высверленные отверстия по типу пароотбойника. для оттока конденсата оставить по низу трубы желобок. перегородки лучше выполнять из пористого, материала, не боящегося влаги. например из листовой пробки.
большого сопротивления оказывать такой глушитель не будет, но шум реально снизит.
geoff написал :
Система теплоснабжения - двухтрубная (дом монолитный постройки 2004г). Из одной трубы (толстой) поступает горячая воду, в другую (тонкую) сливается.
Если перефразировать предлагаемый вариант - это КИВ (фото показывали выше по топику). Но только КИВ, заведенный сразу на подогрев. И не надо покупать отдельный канальный нагреватель.
Все-таки недостаток КИВа в традиционном исполнении - из него "тянет" сквознячном, и рядом постоянно находиться небезапасно - продует. Т.е. получаем в квартире еще одно "неудобное" место.
А в если сразу завести на подогрев эта проблема снимается.
Слабое место варианта - это проникающий шум. У меня воздух снаружи чистый, однако очень шумно.
Что здесь посоветуете?
