trubo4ist
trubo4ist
04.05.2006 в 02:28:19
Сулейман написал : Но ведь для реализации того, о чём пишет автор темы, надо будет приподнимать пол => та же потеря высоты, только не по периметру потолка, а по всей площади полов.
Вообще-то я сравнивал с приточными каналами в стене. Для автора вопроса потеря высоты не настолько критична, как я понял. При этом делать такую разводку возможно только при хорошем кап. ремонте. При таком варианте есть большие + и -: "+" если будет камин; "-" в том, что летом они будут неэффективны.
2 Ежачок При классическом расположении приточных каналов, они работают еще и летом. Как правило, в квартире с такими каналами более прохладно. И саморегуляция микроклимата даже более эффективна, чем зимой, особенно для юга.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.05.2006 в 06:43:42
2trubo4ist
Если работает СНиповская система вентилляции с естественным побуждением через неплотности и при нормальном отоплении никто не вымерзает , то почему же не работать такой системе с приточными клапанами? Просто хотелось понять примерные реалии, дабы внести коррективы при замене радиаторов отопления и расчете параметров вытяжных вентиляторов. А по стеновым клапанам изучаю документы с сайта шведов - Fresh AB (http://www.fresh.se/) вот где разнообразие :) моделей - простые, утепленные, с шумопоглощением, разных диаметров.
Ежачок
Ежачок
Николаев
04.05.2006 в 12:50:11
trubo4ist написал : При классическом расположении приточных каналов, они работают еще и летом. Как правило, в квартире с такими каналами более прохладно. И саморегуляция микроклимата даже более эффективна, чем зимой, особенно для юга.
благодарю! еще один плюс в копилку "за". решено: делаю! (не в полу, а в стенах)
magn
magn
Тольятти
04.05.2006 в 14:41:25
В журнале "Идеи вашего дома" на фотке одного дома видел там окна (стеклопакеты) от пола до потолка во всю стену. Так вот, там батарей нету (не видно во всяком случае) и вдоль окон в полу вставлены вентиляционные решётки. Я так думаю они для вентиляции и обогрева. Только за счёт чего из них тёплый воздух идёт?
zaia
zaia
04.05.2006 в 14:46:55
Про 2.50 и полы. Мне что-то придётся делать с полами – лаги, паркет (скрипит и внешний вид – надо менять). Расстояние между перекрытием и паркетом ~ 8см, куда можно поместить прямоугольный канал (поднимать полы не придётся). Проблема с заменой полов актуальна для многих (часто встречается в форуме). Стены и потолок кому-то тоже интересны, и надо рассматривать все варианты. Относительно притока под полом до революции и в наше время. Раньше и выбор материалов был поменьше. Что если вент. канал под полом одеть в “шубу” (существуют неплохие теплоизоляционные материалы с разной толщиной)?
Ещё вопрос для обсуждения. Имеет ли смысл делать приточное отверстие на уровне пола, а отверстие для оттока на уровне потолка? Разность высот 240см (в моём случае) должна создать перепад давления (в Николаеве сделали на одной высоте).
zaia
zaia
04.05.2006 в 14:56:14
magn написал : Так вот, там батарей нету (не видно во всяком случае)...
Существуют стеклопакеты с эл. подогревом по всей площади. Действительно ничего не видно.
zaia
zaia
04.05.2006 в 15:16:44
Ещё вопросы вдогонку. У меня следующее в спальне. Окно-кровать-дверь на одной линии. Открыл окно - получи сквозняк и шум уличный. Если появилась приточная вентиляция - окно можно не открывать (нет сквозняка и шума). Где правильно сделать отверстие для оттока (в комнате)? Вроде получается между кроватью и дверью?
Сулейман
Сулейман
04.05.2006 в 15:21:52
zaia написал : Ещё вопрос для обсуждения. Имеет ли смысл делать приточное отверстие на уровне пола, а отверстие для оттока на уровне потолка? Разность высот 240см (в моём случае) должна создать перепад давления (в Николаеве сделали на одной высоте).
Если речь идёт о квартире или жилище из нескольких помещений, то лучше не так. Приток - в жилых комнатах сверху. Холодный воздух тяжелее тёплого, будет лучше перемешиваться. Вытяжка - в кухне и с/у тоже сверху. А между комнатами и с/у с кухней либо переточные решётки снизу, либо просто щели под дверьми.
Ежачок
Ежачок
Николаев
04.05.2006 в 17:15:52
Сулейман написал : Если речь идёт о квартире или жилище из нескольких помещений, то лучше не так. Приток - в жилых комнатах сверху. Холодный воздух тяжелее тёплого, будет лучше перемешиваться. Вытяжка - в кухне и с/у тоже сверху. А между комнатами и с/у с кухней либо переточные решётки снизу, либо просто щели под дверьми.
согласен. добавлю, что я решил подстраховаться и начал делать (СЕГОДНЯ !!!) притоки не в жилых комнатах, а в утепленных лоджиях, присоединенных к спальне (с одной стороны дома) и к кухне (с другой стороны дома). притоки под потолком на уровне 2.85 м от пола (центры). под ними чуть сбоку располагаются радиаторы. Притоки получаются спрятанными за углом от помещений. думаю, что так будет лучше смешивание теплого и холодного потоков и не будет прямого истечения холодного воздуха в жилые помещения.
aterney
aterney
04.05.2006 в 17:58:56
!A_n_d_y! написал : Если работает СНиповская система вентилляции с естественным побуждением через неплотности и при нормальном отоплении никто не вымерзает
Не вымерзает, но лишь потому, что каждую осень все неплотности и щели заделываются уплотнителем и заклеиваются бумагой. В противном случае получается, что при такой вентиляции находится в квартире можно только в свитере. Ну а летом щелей не хватает, окна открываются настежь, только после этого ощущается приток свежего воздуха. Хотя, наверное, все зависит от планировки помещения и его ориентации по сторонам света.
zaia
zaia
04.05.2006 в 21:32:25
[QUOTE=Сулейман]Если речь идёт о квартире или жилище из нескольких помещений, то лучше не так. Приток - в жилых комнатах сверху... Пожалуй логично. Вторая часть вопроса (очевидно непонятна) - имеет ли смысл разносить по высоте отверстия в наружной стене и вент. решётку в комнате (которая сверху)?
Поясню: отверстие в наружной стене на уровне пола, затем вент. канал в комнате (под полом, в стене ли), который идёт к решётке под потолком.
