Во Как
Во Как
Пенза
14.12.2009 в 11:35:33
Что нужно: -Нужно обогреть металлический гараж -Размер гаража - 3 на 6 -Обогреть только на время работы
Что имеем: -Размер гаража - 3 на 6 -Есть электричество 220(Сварка и болгарка работают):)
-Гараж почти не утеплен -Температуру за бортом от -10 до -30
Не желательно: -Все что работает на газу -Солярке -Дрова тоже не хотелось бы...
Что в данный момент актуально: -Склоняюсь к электрическим тепловым пушкам
Что интересует: -Сколько нужно мощность КВт. на такой гараж с такими погодными условиями? -Какую температуры внутри гаража сможет обеспечить электрическая пушка?(примерно) -Какие модели(Ваши советы) -Примеры из вашей жизни!!!
Постарался расписать более понятно :)
Во общем :help Спасибо!!!
AndryL
AndryL
14.12.2009 в 12:07:25
Электричеством в твоем случае нереально. Все реально мощные, питаются от 3х фаз и 380в. Самое доступное из бюджетного. Тепловая газовая пушка на -20-30кВт, с возможностью регулировки на уменьшение(необходимо для поддержания темп., после быстрого прогрева). Ну или лучший вариант, то хорошая на жидком топливе/ Типа Дизельные тепловые пушки непрямого(!!!) нагрева(но ценник при этом умножаем на 7). У друга стоит 80кВт(купили недавно, чет около 12-13т), гараж 10*15 примерно. Работает после прогрева на мин.мощности(около40). Недостатки.. жрет прилично, мерзнет баллон, ну и воздух от продуктов горения не айс. (может с улицы забор воздуха сделать?) Зато реально, хоть в футболке ходи. И прогревает помещение достаточно быстро.
Во Как
Во Как
Пенза
14.12.2009 в 12:13:31
AndryL Спасибо за совет конечно... но на газ я не пойду ибо видел в действии.... голова через пол часа чумная стала... может конечно кто то и выдерживает но я не смог :cool:
А насчет Электрических интересует вот что: Какую температуры внутри они смогут обеспечить? если будет выше ноля то уже не плохо!!!
AndryL
AndryL
14.12.2009 в 12:38:55
ну по своему личному опыту(правда гараж бетонный), то 5кВт не помогает ничем, даже не в мороз.. Если тока не стоять над ней, или на себя с метра не направлять. Ну окромя того, что под потолком немного теплее становится)) и если круглосуточно 1.5кВт работает, то заметил, что на несколько градусов теплее, на компе машины высвечивается, нежели на улице. Вообщем все, что меньше 20кВт. тебе погоды никакой не сделают. Да и то, внизу дубак полный будет, а под потолком более -менее)), тока нафига там это надо? Ну примерный минимум, это 10(очень спорно) 15-20кВт и то, чтоб поток нагретого воздуха, был направлен на тебя(место работы).
AndryL
AndryL
14.12.2009 в 12:41:52
а вообще, тут тема подобная была, там бурно обсуждали, как и чем обогреть гараж.. Не помню. на чем сошлись, но все хвалили военные диз.обогреватели и их подобие. Я в действие видел в мороз, в большой бытовке, реально отличная штука. Но далеко не бюджетная. поищи тему.
Во Как
Во Как
Пенза
14.12.2009 в 13:23:36
AndryL Спасибо за ответ!!! Чтож все так плохо то:confused: Ту тему прочитал ... там про электро маловато... Думал что электро. сможет дать ну хотя бы прирост температуры на градусов 20
sansansan
sansansan
Старый Оскол
22.12.2009 в 19:36:57
Про газовую пушку, нужна хорошая вентиляция, тогда голова болеть не будет, ведь она сжигает много кислорода, у себя в гараже железном, сделал дыру в стене, туда гофру и к этой пушке сзади на проволочки не плотно так подсоединил, да и зазор ещё есть т.к. гофра чуть меньше диаметра пушки, дышать очень легко стало, что само собой ведь качает воздух с улицы, а на прогреве большой разницы не заметил. Когда не грею затыкаю дыру тряпкой, думаю что можно сделать типа дверцы или клапана какого чтобы тепло не уходило или холод не заходил ;) когда пушка не работает.
Про железный гараж: без утепления нагреть и удержать тепло очень сложно, у самого такой, долго думал на бюджетном утеплении, в итоге сделал так: обшил стены 3мм "подложкой под ламинат" изоспан вроде как, прямо рулон раскатывал на стену и крепил рейками на саморезы (верх, центр и низ) на крыше (гараж двускатный и есть как бы чердачек) у меня лежали листы двп старого их разложил равномерно и не стал обшивать, хотя надо было бы. После этого 2квт. эл. пушка вкл. постоянно делает разницу с улицей в 10градусов наверху и 5 внизу. До -5 мне хватало, но вот сейчас когда на улице -10-25 покупаю газовую пушку на 10-15 квт, пробовал мастер на 15 квт, быстро нагревает верх до +15-20 при минимуме, но внизу холодно 0-5, пробовал при -25 и не дольше часа грел, надеюсь что если постоянно подтапливать газ. пушкой будет и внизу потеплее.
Во Как
Во Как
Пенза
22.12.2009 в 22:04:03
sansansan Спасибо что поделились опытом :) возьму на заметку:)
Elden
Elden
Донецк
22.12.2009 в 22:40:04
Но гараж утеплить надо. И серьезно. Оптимальный вариант - пенопласт сантиметра 4-5, слой полиэтиленовой пленки, а сверху обшить OSB плитой. В таком случае 4 электрических киловатта вам должно хватить. Кроме сохранения тепла утепление сохранит ваш гараж, из-за конденсата он может довольно быстро проржаветь насквозь.
Во Как
Во Как
Пенза
23.12.2009 в 08:34:00
Elden Спасибо:)
