25.04.2006 в 22:34:40
Теплый пол (электрический) и гидроизоляция ванной (обмазочная) Если какие -нибудь подводные камни?
Все ли материалы совместимы с теплым полом?
прошу совета...
ДОКА
ДОКА
26.04.2006 в 02:23:52
Что есть "гидроизоляция обмазочная"?Мастичная?-никаких проблем.Клей нужен только эластичный...
ангелурчик
ангелурчик
26.07.2006 в 10:58:39
подскажите пожалуйста, где обмазать флехендихтом:
  1. стяжка (уже готова) - флехендихт - эл.маты - клей+плитка или
  2. маты - клей - флехендихт - клей+плитка.
прочитала все подобные топики - нигде нет информации о том, насколько высокую температуру может выдерживать флехендихт.
27.07.2006 в 22:28:53
На самом флехендихте написано "После высыхания - от -40 до +200 градусов"
Taurus
Taurus
28.07.2006 в 03:22:47
2Igor- есть гидроизоляционные материалы на основе цемента. Если кабель в стяжке, то по-моему никаких "камней". Если в слое плиточного клея, а под кабелем гидроизоляция (как у меня), то я например волнуюсь о том, будет ли достаточным отведение тепла от кабеля (не помешает ли гидроизоляция)...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 08:10:55
а теплоизоляция ? или "теплый потолок" соседу снизу?
Taurus
Taurus
31.07.2006 в 00:13:32
Вообще-то я подумала, что если даже кабель в стяжке, то плохо если поверх этой стяжки будет гидроизоляция с теплоизоляционными свойствами. Она будет препятствовать доступу тепла к полу.
2 Andy- ну низя кабель класть непосредственно на теплоизоляцию. Перегреется- и все насмарку.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.07.2006 в 06:33:11
2Taurus Поэтому и получается или укладка -классика или теплый потолок :)
ангелурчик
ангелурчик
31.07.2006 в 14:16:29
Taurus написал : гидроизоляция с теплоизоляционными свойствами
а насколько хороши теплоизоляционные свойства гидроизоляции, например того же флехендихта? я вот тоже,думаю, можно ли между матами и плиткой положить гидроизоляцию. либо сначала гидроизоляцию, затем уже маты. но тогда просто так на гидроизоляцию маты не положишь наверное ведь?, нужна прослойка? а пол не хочется еще больше поднимать.... хотя.. если флехендихт выдерживает до 200 градусов, то может быть ничего и не будет ему?... а вот кабелю наверное хорошо не станет?
Taurus
Taurus
31.07.2006 в 15:22:52
2 Aнгелурчик и Andy. Вот здесь вот все написано, "Установка системы", пункты 2 и 5 :
http://www.teplypoldevi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=109
ангелурчик
ангелурчик
31.07.2006 в 17:35:47
2Taurus спасибо, давно уже сайт смотрела, поэтому забыла, что там об этом было написано.
