Чепик написал : Бывший технолог по мебелям!
О как! Кризис достал?
29.12.2009 в 21:38:48
29.12.2009 в 21:42:54
moskon написал : О как! Кризис достал?
Нет,по знакомству предложили хорошую работу(службу) в приличном заведении,теперь я в белой рубашечке и с ужасом вспоминаю пыль,грязь,вонь и всякие дрязги и разборки...местного значения.
29.12.2009 в 21:44:08
Чепик написал : предложили хорошую работу(службу) в приличном заведении
Это хорошо.
30.12.2009 в 13:38:32
Чепик А фоты бани и бруса соседа не могли бы приложить. А то пока не поздно может и пропилить.
30.12.2009 в 15:20:00
Sorbit написал : А фоты бани и бруса соседа не могли бы приложить.
К сожалению баню не удосужился сфоткать,а вот дом для истории щёлкнул,сейчас он снаружи утеплён и облицован какой то пластмассой.
30.12.2009 в 15:37:35
Чепик написал : не допиливая до конца бруса примерно на глаз мм 50.
...Я так понял,пилили по нижней полости каждого бруса?При "выходе" не допиливали немного,а как при запиливание??Т.е. с одного конца бруса пропил виден? Пила,на сколько я понял,не "погружная"?
30.12.2009 в 15:57:59
helmutivan написал : Т.е. с одного конца бруса пропил виден?
Тоже не виден,вручную не спеша загружали...брус для бани как и дом 150х150 мм.
helmutivan написал : пилили по нижней полости каждого бруса?
Да...
30.12.2009 в 16:37:28
Sorbit написал : опыт экплуатации печей под давлением.
Увы нету такого... но есть опыт эксплуатации печей с водогреем на трубе. У знакомых была. парился там часто. Бак литров на 50. Теплообменник на трубе (его объемов и конфигурации - не знаю). если топить активно то через 1-2 часа вода начинала кипеть именно в теплообменнеике.
Также есть опыт нескольких бань с емкостью литров на 50 установленной над топкой - закипает так же ~ через час.
Все это приводит меня к убеждению, что для нормальной эксплуатации держать воду рядом с топкой да еще под давлением - стремно.
Решением думаю может служить либо
30.12.2009 в 17:10:04
Чепик написал : вручную не спеша загружали.
....Т.е.-аккуратненько,включённую пилу(диск)вводите в тело сверху??Стрёмно как-то,ударов обратных не было? ...Интересуюсь,потому как,самому предстоит летом собирать срубик из бруса,а такое,как на Вашей фотке(трещины),вижу постоянно на своём домике.С третьей попытки хочется избежать подобной неЭстетичности...:)
30.12.2009 в 18:09:37
helmutivan написал : вводите в тело сверху??Стрёмно как-то,ударов обратных не было?
Что бы не было удара нужен навык и правильный ввод,упираете нос площадки пилы-которая висит над брусом при вводе в брус постепенно продвигать пилу вперёд,малейшая ошибка-будет удар.
30.12.2009 в 18:19:15
Чепик написал : Что бы не было удара нужен навык
....ну это понятно...хотя спец пилой(погружная)это делать,конечно проще,правильнее и безопаснее..:) ..А вот почему нужно не допиливать 50мм?я ,кроме как,"красивость"торцов,так и не понял??:confused: Да и если сруб собран без "остатка",ну как у топикстартёра,один конец всегда не виден...
