Zubarev
Zubarev
Киров
16.12.2009 в 11:26:31
Величина тока утечки сетевых помехоподавляющих фильтров однозначно оговорена стандартом VDE 0875. Согласно этому стандарту, у нестационарных приборов ток утечки не должен превышать 0,75 мА, для стационарных приборов со штепсельным присоединением ток утечки не должен превышать 3,5 мА.
AlexsandrS
AlexsandrS
16.12.2009 в 11:29:38
vspupkin написал : если при подключении земли в щитке УЗО мгновенно вырубает, при поднятии рычажка не включается.
Бывает такое если ноль и земля в розетке перепутаны.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
16.12.2009 в 13:23:36
первым делом всё повыдёргуте с резеток во всех комнатах и свет тоже обязательно выключить.попробовать включить.есле не поможет выключаете автоматы поочереди и пробуете.есле при выкл. потребителях с резеток диф включаеться постепенно включайте потребители.вполне возможно что несколько потребителей дают завышеную утечку и при сумирование дают ток утечки достаточный для сработки узо.есле при всех выкл. потребителях срабатывает узо тогда потрошим щиток и коробки разделяем на не сколько линий .потом по очереди подкидуем и наблюдаем.таким образом находим кабель который даёт утечку.а уже после этого начинаем производить замеры.в начале как писали тоже не помешает произвести замер.потом сравнить с неисправной линией.но для этого дела я бы вам советовал пригласить кого в помощь.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.12.2009 в 14:33:59
vspupkin написал : Как мне проверить правильность подключения розеток, если при подключении земли в щитке УЗО мгновенно вырубает, при поднятии рычажка не включается. А при отключенной земле я только фазу с нулем проверю.
Если, при этом в розетки ничего не включено - проблема с проводкой! Ноль соединен с землей. Можно вызвонить тестером используя кусок провода.
Каким проводом (кабелем) выполнена проводка ? Желто- зеленый (РЕ) провод должен быть подключен к заземляющим "усам" розеток.
vspupkin
vspupkin
Салават
17.12.2009 в 08:58:21
ПPOPAБ написал : Если, при этом в розетки ничего не включено - проблема с проводкой! Ноль соединен с землей.
Я так и понял что где то проводка оплавилась, даже предполагаю где, на линии где стояла СМ с неисправным ТЭНом. Когда пришел электрик ЖЕКа, вытаскивали все из розеток, не помогло. Потом начали снимать розетки, откидывать от них провода, успели снять только на кухне и в коридоре, у него закончилась его полставки, откинул землю в щите и слинял.
ПPOPAБ написал : Можно вызвонить тестером используя кусок провода.
провод есть, тестер есть. Технология?
ПPOPAБ написал : Каким проводом (кабелем) выполнена проводка ?
Похож на ВВГ 3х2,5, во всяком случае наружная оплетка черного цвета, есть места где цвета проводов белый -синий- коричневый (может это в выключателях только, не помню, гляну).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2009 в 10:30:13
vspupkin написал : провод есть, тестер есть. Технология?
Проверка правильности присоединения розеток и целостности кабеля: Присоединяем длинный кусок провода (что-бы до дальней розетки хватало) к жиле в щите -которая выполняет функцию нулевого защитного проводника (РЕ ,"ЗЕМЛЯ"). Второй конец соединяем с тестером. И тестером проверяем цепь на "усах" розеток. При этом не должно быть контакта с другими жилами.
vspupkin написал : Я так и понял что где то проводка оплавилась, даже предполагаю где, на линии где стояла СМ с неисправным ТЭНом
Разбираем коробки и ищем повреждение от щита в сторону подозрительной розетки или на оборот..
lev125
lev125
17.12.2009 в 11:45:44
vspupkin написал : При втыкании вилки от газовой плиты с электр. духовкой в розетку опять срабатывает узо.
vspupkin написал : заземляющий провод подключил в щитке, в розетке которая на плиту землю откинул, так как срабатывает УЗО и плита это не его проблема.
Одну неисправность вы шикарно описали!!! Кроме ваших проводков, в вашей квартире есть ещё одно шикарное заземление: Газовая труба!!! Сработку узо может вызывать неисправность плиты, через вилку или "заземляющий" провод, относительно трубы. Пиво за подсказку, можно присылать на мой с сайт. :)
vspupkin
vspupkin
Салават
17.12.2009 в 13:25:59
ПPOPAБ написал : И тестером проверяем цепь на "усах" розеток.
Если на тестере отсутствует режим прозвона цепи, какой режим поставить, что должно показывать? Так то догадываюсь, но хотелось бы сразу во всех мелочах разобраться.
vspupkin
vspupkin
Салават
17.12.2009 в 13:54:57
lev125 написал : Одну неисправность вы шикарно описали!!!
Если читать только эти две цитаты, то складываться не совсем такая картина. Я надеюсь меня правильно поняли:
При отключенном заземляющем проводе в щитке втыкаем вилку плиты в розетку - УЗО отключается. При том же отключенном заземляющем проводе в щитке и отключенном заземляющим проводе в розетке - Узо не отключается ни при втыкани в розетку ни при включении эл.духовки.
lev125 написал : Кроме ваших проводков, в вашей квартире есть ещё одно шикарное заземление: Газовая труба!!! Сработку узо может вызывать неисправность плиты, через вилку или "заземляющий" провод, относительно трубы.
Не совсем понял. Вы хотите сказать что утечка идет по газовой трубе? В данный момент при отключенной РЕ в розетке УЗО не отключается при включении плиты. Или я что то не допонял.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2009 в 14:20:11
vspupkin написал : Если на тестере отсутствует режим прозвона цепи, какой режим поставить, что должно показывать?
"Цешка" или "мультик", "фамилия", циферок сколько-?
При прозвонке цепи , на режиме Ом (скорее всего 200 минимум) - несколько Ом, почти как- замкнуть щупы накоротко. Почти ноль. При проверке сопротивления изоляции на режиме 2М Ом должно быть не менее 0,5 МОм. Цифрами 500 и более. На аналоговых (со стрелочкой) надо смотреть калибровку шкалы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2009 в 14:31:13
vspupkin написал : Не совсем понял. Вы хотите сказать что утечка идет по газовой трубе?
Возможен такой вариант при шланге в металлической оплетке. Надеюсь вилку от питания плиты Вы отключали.
