Bladiclab
Bladiclab
20.12.2009 в 00:58:43
Совет как электрика жека. Найди тех кто собрал этот бред (щиток) и демонтируй в нем все. Если счетчик в квартире (имею в виду этот щиток) то на площядке должен стоять вводной автомат (нужна мощность и желательно год постройки дома). Простая схема как я вижу все идет через одно узо (не все видно).
Можно сделать так в щите с лева ставищ первым УЗО после счетчика 32А (смени на ИЭК). Приход после счетчика на верхние контакты УЗО. С низу УЗО уход фазы шлейфом на все автоматы (4 шт, стоящие с права от УЗО)). Нулевой провод с низу УЗО на нулевую колодку которая с права (8 болтовая с входом). Нижняя колодка это заземление. Если оно есть отдельным проводом то хорошо. Если нет то сделать зануление со щитка в подъезде, под отдельным болтовым соединением (с прихода).
Не буду сильно грузить. Выключи все из розеток, поставь выключетели освещения в выключенное положение. Не подсоединяй провода к нулевой колодке, заземлению и фазным автоматом. Подай напругу на щит, работоспособность Узо проверяется пятикратным нажатием кнопки тест.
увидищ что щит работает, отключи УЗО (сними напругу в щите, внимание частично). И пусть электрики прошерстят проводку мегометром (положение 1000В, сопративление должно быть не ниже 0,5 мегом, кажду линию по трем проводам).
И самое главное если электрик задает вопрос (много переделок без схем), чем точнее ответы тем быстрее поиск и меньше всего ломается.
20.12.2009 в 04:45:04
Bladiclab написал : смени на ИЭК
А разве ИЭК и ДЭК не в одном китайском подвале клепают? Может всё же сменить на Legrand, ABB, и подобные?
avmal
avmal
20.12.2009 в 08:23:53
Bladiclab написал : работоспособность Узо проверяется пятикратным нажатием кнопки тест.
Это для скорейшей отработки ресурса?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
20.12.2009 в 09:59:31
ресурс у ДЭКа наверное и так не большой)))надо экономить!
greg111
greg111
Саратов
20.12.2009 в 14:14:35
avmal написал : Цитата: Сообщение от Bladiclab работоспособность Узо проверяется пятикратным нажатием кнопки тест.
вроде 3 раза было в ПУях. и как это проверка влияет на ресурс?? не понимается мне.
Bladiclab
Bladiclab
20.12.2009 в 16:48:37
Как электрики ищут неисправность? Когда на «0» колодке всего подключено 3 провода, один приход и два нуля уходящих. С автоматов всего три выхода, пятый автомат пустой. На заземляющей колодке 5 подключений, отнимаем приход, осталось 4. А на фотографии всего три фазных ухода. В воздухе один синий – он чей? Схему квартиры хотелось бы посмотреть. Возможно предполагаю сборная солянка. Либо фото не полное. На счет автоматов согласен!
JEKA@
JEKA@
Запорожье
20.12.2009 в 17:31:31
;) есле часто клацать у ДЭКа кнопка отвалиться;)
Bladiclab
Bladiclab
20.12.2009 в 18:10:40
Проверка УЗО раз в месяц (если не в облом напрягаться). Если проблемы у квартиросъемщика, и оно у него много раз вышибало (то пятикратно, при ремонте).
greg111
greg111
Саратов
20.12.2009 в 19:28:18
производитель( нормальный, сименс точно) рекомендует раз в пол года
avmal
avmal
20.12.2009 в 19:42:34
Bladiclab написал : пятикратно, при ремонте
Так это в нормативный регламент заложено? А почему , интересно, не шестикратно, не трёхкратно ...?
greg111
greg111
Саратов
20.12.2009 в 20:10:13
avmal написал : не шестикратно, не трёхкратно ...?
фмгня это всё. волшебное число- 7. вот столько и надо раз тыркать)))))
