-Mike1-
-Mike1-
18.12.2009 в 14:14:01
ПPOPAБ написал : Может гвоздик кто в стену забил ..?
Как отвлечение: приглашают в одну квартиру, срабатывает УЗО с вчерашнего дня. Разобрал все розетки, смотрел шкаф, всевозможные открытые проводники, стал по очереди в коробках отключать комнаты и группы нагрузок. Результат - бабушка повесила на стенку в комнате фотографию внука на гвоздик длинной 20мм на высоте 1,70 м.
Итог: Полдня моей работы, всё семейство бездельничало без света. Байка для истории семьи.
P.S. Будьте внимательны к бабушкам и детям!
vspupkin
vspupkin
Салават
18.12.2009 в 14:15:20
ПPOPAБ написал : Вроде все нормально... (эстетику опустим) и в коробках не перепутано. Может гвоздик кто в стену забил ..?
Исключено.
У СМ выходил из строя ТЭН, проводка грелась, ноль с землёй сблизились/прикоснулись. Это мое предположение. Осталось определить какие провода относятся к розеткам, какие к освещению в коробках, прозвонить, или даже сразу отключить подозрительную линию.
greg111
greg111
Саратов
18.12.2009 в 14:45:40
ПPOPAБ написал : на неизолированную колодку
не думаю что это страшно сильно. в провинции изолированных- днём с огнём. главное что не фаза. да и на корпус она не касается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2009 в 15:37:08
2 greg111 На первой фотке не видно было колодки под нулевой шинкой ... 2 vspupkin Для наглядности :) , измерение в картиках:
greg111
greg111
Саратов
18.12.2009 в 16:05:57
JEKA@ написал : для начала это дифавтомат,а не узо.
всётаки это УЗО на фото
JEKA@
JEKA@
Запорожье
18.12.2009 в 18:50:33
теперь видно надпись.но чё-то она меня смущает.это же ДЭК)))))))))))))))))) "УЗО" на всю квартиру или на группу?сверху перемычки не очень хорошо видно как идут.а померять надо как нарисовано для начала с отключеными потребителями!
vspupkin
vspupkin
Салават
19.12.2009 в 07:20:24
JEKA@ написал : "УЗО" на всю квартиру или на группу?
Ранее писал 1 - УЗО по середине 2,3-Автоматы справа, 4,5 - автоматы слева
vspupkin написал :
  1. УЗО на розетки.
    1. До вчерашнего дня думал что на свет на две группы разделено . Фиг вам называеться. Автомат №2 на свет, а №3 сверху перемычка есть, а снизу уходящего провода нету.Или это электрик пока я за новым УЗО бегал в магазин, наковырял в щитке. Наверно сделаю №2 на розетки после УЗО, №3 на свет.
  2. Подключен водогрей электриком бригады установщиков водогрея.
  3. На СМ. Подключал сам, скопировав подключение с соседнего автомата. Согласен, перемычка сверху идиотская, но на соседнем такая же. Планирую ещё поставить одно УЗО на водогрей и СМ По поводу фирмы комплектующих, у нас 98% в магазинах это ИЭК, видел Декрафт, но то что надо небыло в наличии.
p.s. Всем спасибо за советы, начинаю поиски неисправности, о результатах отпишусь.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
19.12.2009 в 10:31:47
будем ждать.
vspupkin
vspupkin
Салават
19.12.2009 в 14:01:49
Итог первого дня:
  1. При измерении сопротивления изоляции нуля и земли показывает 00,0.
  2. При прозвонке заземления проводом от щитка на всех усах розетки показывает почти как при замыкание щупов, на двух розетках было на 0,8 Ом больше чем на остальных.
  3. "Оказываеться не все йогурты одинаково полезны". Т.е. не все провода в монтажных коробках зелёного цвета это "земля". Не проверив зелёный провод индикаторной отверткой ( вернее проверил белый, горит, значит фаза, проверил синий, не горит, значит ноль, а значит зелёный земля) поплатился за это тестером, что-то там счелкнуло, на экране все потухло, потом зработал, омметр не работает, напряжение показывает, другие функции не проверял.
  4. Решил больше не испытывать судьбу (и не охото тащиться покупать новый тестер), позвонил электрику по объвлению. Пришел. Поковырялся в щитке, попрозванивал там все и изрек что "чё та ничего не понимаю, нужен напарник, он супер голова, за 15 минут тут разберёться". На мой вопрос что именно он не понимает, ответил "Все провода уходящие в хату откинул, но все равно показывает что гдето ноль с землёй соединен".
    Вот посмотрим завтра его напарник быстро догадается что в электрощитовой в подвале дома, ноль соединен с землей.
    Вот так. Завтра будет день второй.
Внимание вопрос: Если так и не найдем это замыкание, с откинутой землей в щитке надо отключить заземление в розетках? Или можно оставить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 14:29:29
vspupkin написал : Если так и не найдем это замыкание, с откинутой землей в щитке надо отключить заземление в розетках? Или можно оставить?
Отключить обязательно придется! По нолю и фаза на корпус прийти может!
УЗО, и без земли работает!
vspupkin написал : Вот так. Завтра будет день второй.
Нет повести печальнее на свете! Чем повесть - о пропавшем свете...:(
Ждем, третьего, и надеюсь последнего акта.:cool:
JEKA@
JEKA@
Запорожье
19.12.2009 в 17:41:47
одна голова хорошо,а полторы ещё лучше!это я про первого электрика)))
