Добрый день, Подскажите, Номинальное давление сжиженного газа, у тепловых пушек разное, при одинаковой мощности, у одной 0.7 у другой 1.5 бар, это существенный показатель или нет?
15.12.2009 в 19:13:00
16.12.2009 в 02:46:20
sansansan написал : это существенный показатель или нет?
Естественно существенный - та что расчитана на 1,5 атмосферы уже не будет развивать полной мощности при падении давления ниже 1,5.
16.12.2009 в 16:23:53
Conix написал : Естественно существенный - та что расчитана на 1,5 атмосферы уже не будет развивать полной мощности при падении давления ниже 1,5.
Спасибо, осталось узнать в баллоне 27л. газа когда наступает 1.5 бара а когда 0.7.
16.12.2009 в 16:35:40
Интересно, а что за пушка такая с таким давлением? Фотонный двигатель межгалактического радиуса действия? Газ с такой скоростью не сможет испаряться. После баллона должен стоять понижающий редуктор на расчётное давление.
16.12.2009 в 18:56:17
_k0t_ написал : Интересно, а что за пушка такая с таким давлением? Фотонный двигатель межгалактического радиуса действия? Газ с такой скоростью не сможет испаряться. После баллона должен стоять понижающий редуктор на расчётное давление.
Давление: 0,7 бар Давление, бар1,5
18.12.2009 в 10:38:03
На мой взгляд, данные не правдоподобные. Но это только моё ИМХО. Или она уже идёт с редуктором, а имеется ввиду давление до редуктора.
