Обмерзает у всех при коаксиальном выхлопе и сильном морозе. Поэтому и есть вариант с раздельными трубами.
16.12.2009 в 00:05:44
16.12.2009 в 00:21:49
Алексей Нико
А если найти фирменный сервис Феролли? Там же должны знать
Аська вам в помощь:
Консультация Online
197-238-221 ferroliservice
Это вот отсюда:
16.12.2009 в 08:45:54
Алексей Нико написал : ни слова про длину вылета.
На мой Baxi есть ограничение на минимальный выступ из стены - 18 мм, про максимальный - ни слова, только на общую длину труб. По поводу длины правильно сказали, надо ее уменьшить.
Алексей Нико написал : Чем грозит работа без оголовка?
Внутренняя труба центрируется относительно наружной в 2-х местах - на колене 90 грд. и оголовке. Еще обратите внимание на уклон - он должен быть 1 см. на метр длины в сторону улицы.
16.12.2009 в 08:49:44
Ugo написал : На котле сверху, рядом с дымоходом есть заглушка, типа как резиновая, если её снять, котел будет засасывать воздух для горения из помещения
Не стоит этого делать.
16.12.2009 в 08:55:48
Я смотрел - есть еще проволочная деталь в середине трубы, которая дополнительно центрует трубы.
16.12.2009 в 09:10:41
По всей вероятности, прочитав все советы специалистов, я справлюсь этой зимой. Но беда в том, что если я, допустим, в командировке, ни жена, ни дети проблемы не решат, выхлоп на высоте 4 м, сервиса в городе нет. Дом просто замерзнет. Проблему надо решать кардинально, чтобы было как осенью (у меня это первая зима) - работает котел и работает... Просмотрел интернет - ничего не нашел. Может быть, знатоки посоветуют комплекс мер против негативного действия морозов на систему выхлопа? ...Не вернуться ли к центральному отоплению от районной котельной.....
16.12.2009 в 09:15:22
Алексей Нико написал : есть еще проволочная деталь в середине трубы
Да, точно, это для того, чтобы при засовывании снаружи через стену в уголок внутренняя труба уже была отцентрирована для точного попадания. Вы бы фотку места событий поместили, было бы понятнее, а так у вас вроде ничего критичного. Уклон соблюли?
16.12.2009 в 09:16:09
Алексей Нико написал : Не вернуться ли к центральному отоплению от районной котельной...
Даже не думайте :)
16.12.2009 в 09:48:11
Уклон соблюден. Сейчас связался с техподдержкой Ферроли в Москве - однозначный ответ: снаружи от плоскости стены до оголовка - 50...60 миллиметров! А у меня вылет - 50...60 сантиметров! В моей инструкции про это ни слова, но они мне дали ссылку на более старую редакцию инструкции - там чертеж! Буду резать...
16.12.2009 в 10:24:21
Алексей Нико Буду резать...
...Не дожидаясь перитонитов!! ;)
Я тут в анноташке к своему котлу (у меня беретта) нарыл еще одну приблуду - антиобледенительный оголовок. Посмотрите вот тут на стр.6
16.12.2009 в 10:51:45
2Алексей Нико Поговорил с коллегой, у него тоже настенник этой фирмы и в прошлом году так же замерз. Трубу надо укорачивать однозначно. В мануале написано max 250 мм. В качестве выхода он открыл заглушку для всасывания воздуха из помещения. Это нормальный режим, так ему посоветовали на сервисе. Попробуйте, а как потеплеет, укоротите трубу.
