BoaSoft
BoaSoft
Курск
16.12.2009 в 11:07:08
Из-за плохо утепленной входной двери промерз пол перед ней и замерзли трубы в стяжке. Трубы идут на глубине приметно 20 см от уровня пола в гофре. Предпологаемый промерзший участок - около метра под дверью. Вода не идет.
Теперь вопросы.
  1. Чем можно разморозить. Трубу - полипропилен.
  2. Насколько велика вероятность разрыва труб.
На счет предупреждения и так понятно - поставить вторую дверь и утеплить порог.
igor-v
igor-v
16.12.2009 в 15:45:13
1) Электрогрелку постелить(с верху не накрывать!) на пол перед дверью. 2)...полипропиленовые трубы не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании воды....
16.12.2009 в 16:24:57
2BoaSoft Сколько расстояние и поворотов до замороженного участка?
Выход - постепенно пихать в замороженную трубу более тонкую трубку с одновременной подачей горячей (теплой) воды....
BoaSoft
BoaSoft
Курск
16.12.2009 в 16:37:58
igor-v написал : 1) Электрогрелку постелить(с верху не накрывать!) на пол перед дверью.
Уже греют комнату пушкой. Надеюсь оттает.
BV написал : 2BoaSoft Сколько расстояние и поворотов до замороженного участка?
Только в кухне в подполье резать. Там где-то 4 m, в стяжке по прямой, предположительно замерз метр-полтора под дверью. Но, там все выходы на верх через уголки на 45 и тройники. Так что, по прямой не получится.
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.12.2009 в 19:45:05
Простейший выход - полейте по длине замерзания кипятком.Достаточно воде пробить малый канальчик и дальше само промоется.Проверено не раз.
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.12.2009 в 19:46:56
Прозевал ,что в стяжке.Доступа совсем нет?
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.12.2009 в 19:49:48
igor-v написал : не разрываются при замерзании воды...
Пару раз видел разрывы по длине, как на шовной металлической трубе.Зависит от материала.Чешскую специально запаивали и замораживали.Выдержала.Остальные - как повезет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2009 в 19:52:51
BoaSoft написал : Из-за плохо утепленной входной двери промерз пол перед ней и замерзли трубы в стяжке. Трубы идут на глубине приметно 20 см от уровня пола в гофре. Предпологаемый промерзший участок - около метра под дверью.
ИМХО, труба промёрзла снизу. То есть не из-за плохо утеплённой двери.
Tratil
Tratil
Липецк
17.12.2009 в 13:26:19
У родителей вчера труба ПП промерзла в ванной, в стене, что делать тоже пока не знаю. Посоветуйте плиз!!!
aab-2008
aab-2008
17.12.2009 в 13:38:37
BoaSoft написал : Насколько велика вероятность разрыва труб.
если трубо не полное г**но, то ничего с ней не станется.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
17.12.2009 в 15:16:41
NNN написал : ИМХО, труба промёрзла снизу. То есть не из-за плохо утеплённой двери.
Сбоку :) Сегодня позвонили. Оказывается, в фундаменте был большой старый продух, который просто был закрыт куском кирпича. Как раз на против трассы труб. Через него и промерзло.
Если после устранения причины и прогрева помещения не разморозится - обрежу со стороны подполья кухни, впаяю тройники с уголками и комбимуфтами и через них оттаю обычным методом с шлагннгом и чайником. А потом поставлю заглушки, может еще такая бяка случится.
До устранения причин думаю делать что-либо нет смысла - прихватит всеравно.
