Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 12:43:01
New-Lex написал : будет ли эффект
Будет.
New-Lex
New-Lex
Самара
19.01.2010 в 14:10:35
Михалыч спасибо за ответ!
Если утеплю ЭППС стена не потечет? Хочу вот такой пирог: стена снаружи уже поштукатурена видимо родбандом, на нее наклеить ЭППС, затем приклеить сетку и все это зашпаклевать. Так будет правильно? Пенопласт не хочу т.к. по лестнице носят различные предметы и шпаклевку бысро отобьют, а если увидят что там еще и пенопласт то и его расковыряют быстро.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 14:53:15
New-Lex написал : Так будет правильно?
Угу.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
19.01.2010 в 23:00:46
New-Lex написал : Михалыч спасибо за ответ!
У моего знакомого такая же ситуация. Сделал тоже. ЭПП был еще к стене грибками прикреплен. Не прошло и двух месяцев как от ЭПП не осталось и следа практически. Первыми были мебельщики, они пару квадратов снесли нафиг. Точнее грузчики мебели. Потом какие-то укуренные видать пробовали на зуб, цвет и нюх. А потом, я так понимаю, всяк идущий считал за обязанность оторвать чуть-чуть. Он первый месяц еще подклеивал, подмазывал, а потом плюнул на это дело.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2010 в 08:23:27
2New-Lex На первой странице было описание: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1549687&postcount=64
New-Lex
New-Lex
Самара
20.01.2010 в 09:50:43
Михалыч я вас понял.
И если позволите последний вопрос: стена внутри уже поштукатурена родбандом местами до 3 см и зашпаклевана ЛР+, нужно будет снимать все это до голого бетона или можно и так оставить? Еще раз благодарю за ответ!
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 12:40:34
New-Lex написал : стена внутри уже поштукатурена родбандом местами до 3 см и зашпаклевана ЛР+, нужно будет снимать все это до голого бетона или можно и так оставить?
Всё оставляйте. Зачем снимать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2010 в 13:28:17
Палецкий написал : Всё оставляйте. Зачем снимать?
Угу.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.01.2010 в 16:57:32
2Zergling
Zergling написал : Сейчас много фирм занимается промышленным альпинизмом. У них есть услуга по заделке таких швов.
Интересно насколько "грамотны" альпинисты в использовании нужных материалов и технологии заделки швов? Откуда они знания берут... может также "тупо" пену льют куда достанет или вату просовывают... и все ?
nadegniy
nadegniy
26.01.2010 в 13:10:04
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от Сергей Сазонов говорят очень хорошая вещь для приклейки ЭППС, вот только насколько долговечная? Жалоб не слышал. Знаю, ей пользуются промальпинисты когда фасады утепляют. Видео по теме __________________
Вот она в работе на наших объектах: http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170927/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170932/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170935/?page=0 вещь хорошая и незаменимая при работе на высоте, на ровных стенах, на безумно кривых стенах, на стандартных стенах с отклонениями 3-5 см удобнее и выгоднее СТ 83, СТ 85 из-за перерасхода пены. Если утепляемая поверхность неровная, то толщина наносимой пены разная, что приводит при полной её полимеризации к отклонениям приклееных листов. Когда фасад очень неровный, когда удаляешь штукатурку с ячеистого бетона, щелевого кирпича, многощелевых блоков, то исходная поверхность просто не пригодна для приклеивания обычным клеем. Тогда очень сильно помогает СТ 84, делаешь приклейку, потом зашкуриваешь- выравниваешь плоскости и после этого делаешь контрольные проколы пеной пенополистирола.
