FOU
FOU
16.12.2009 в 12:32:32
Всем доброго времени суток! Холода заставили всплыть старую проблему в нашем панельном доме. Посредине дома присутствует тепловой зазор(по словам ЖЭКовских работников, зазора в нашем доме нет, но сегодня их ткнул носом в это дело, сказали будут разбираться что делать). Вообщем особой надежды на ЖЭК нет, и хочется как-то теплоизолировать стену. Комната маленькая, каждый сантиметр на вес золота (ширина 2,74см), посему интересны "тонкие" решения. Стена имеет уклон - на высоту потолка где-то 3см, вот думал что штукатурить буду, может можно и утеплить как... Использование экструдированного пенополистирола в матах - проблематично, ибо они съедают много места. Может есть какие штукатурки теплоизоляционные?
Выручайте! Температура стены +6С :((
hof
hof
16.12.2009 в 12:49:21
Есть штукатурка "Теплон" - и стенку выровняете, и тепла немного добавится.
Если бы стоял вопрос о том, как утеплить стену минимальной толщиной добавочного слоя, то я бы приделал к стене тонкий (2 см) пеноплэкс, а потом уже штукатурку Теплон.
FOU
FOU
16.12.2009 в 12:56:46
пеноплекс - это твердый материал? я уж подзабыл чуток ;) Просто не знаю как на нем штукатурка держаться будет.. или его надо как на балконе обшивать ГКЛ?
Николаич-45
Николаич-45
16.12.2009 в 13:12:47
FOU написал : экструдированного пенополистирола в матах
Не понял.
FOU
FOU
16.12.2009 в 15:57:46
Имел ввиду листы толщиной 3-5 см
sanyanovik
sanyanovik
16.12.2009 в 16:12:25
А есть возможность утеплить наружную стену?...
16.12.2009 в 16:14:19
2FOU Ну и пусть ДЭЗ закрывает тепловой зазор снаружи элластичными материалами.... или утепляет всю стену снаружи....
Самостоятельно пытаться утеплиться изнутри, да еще и тонким слоем - много проблем... (читайте форум)
FOU
FOU
16.12.2009 в 16:27:12
2BV
Пусть конечно ДЭЗ/ЖЭК делают, но как я уже говорил, мне холодно, хочется понять какие еще варианты(параллельные) есть. Если не сложно, вкратце что за проблемы? Просто перечислить, дальше уж попробую разобраться ;) Спасиб
FOU
FOU
16.12.2009 в 16:32:15
2sanyanovik Нет, снаружи ничего нет, это ж зазор в 3-5см между двумя параллельными стенами в доме(взяли длинный дом, разделили на две части и попробовали обе половинки поставить рядом, состыковать так сказать) Вот между этими половинками и холод и тусит и стены морозит.
sanyanovik
sanyanovik
16.12.2009 в 17:35:48
У меня похожая ситуация,дом правда соединён одной комнатой,как в вашем случае,а другая "голая" Я уже продумывал вариант засыпания этой полости с крыши чем нибудь,у меня 5 этажка живу на втором.Так самому за всех отдуваться не охота,а остальных это похоже не колышит)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2009 в 17:48:35
Хм, а если варварски - пробить несколько отверстий по периметру стены 10-12 мм в диаметре и запенить? Точечные проколы на прочность ж/б плиты не должны повлиять, а пена за счет текучести и расширяемости должна заизолировать нужный объем. До этого желательно потренироваться "на кошках" - на улице поставить рядом два листа фанеры (на расстоянии равном тепловому зазору) и посмотреть, на каком расстоянии отверстия делать и какой расход пены давать, чтобы гарантировано без пропусков заполнилось.
