werefish
werefish
16.12.2009 в 18:22:03
FOU написал : какие еще варианты(параллельные) есть.
мебель у холодной стенки реально помогает.
Gennady
Gennady
16.12.2009 в 23:48:29
О блин! Половина тем на форуме из разряда:
УВАЖАЕМЫЙ СТАРИК ХОТТАБЫЧ!!!......
alexgrad
alexgrad
Кишинёв
17.12.2009 в 16:09:48
werefish написал : мебель у холодной стенки реально помогает.
Только обязательно с зазором между стеной и мебелью 5-10 см!Если вплотную к стене - мебель будет вся мокрая зимой, проверено собственным опытом.
FOU
FOU
17.12.2009 в 19:40:50
2sanyanovik Эх, у меня 12 этажей, самому можно сделать что-нить внутри помещения, но не шибко-то и с наружи.
FOU
FOU
17.12.2009 в 19:42:48
Мишутк написал : Хм, а если варварски - пробить несколько отверстий по периметру стены 10-12 мм в диаметре и запенить? Точечные проколы на прочность ж/б плиты не должны повлиять, а пена за счет текучести и расширяемости должна заизолировать нужный объем. До этого желательно потренироваться "на кошках" - на улице поставить рядом два листа фанеры (на расстоянии равном тепловому зазору) и посмотреть, на каком расстоянии отверстия делать и какой расход пены давать, чтобы гарантировано без пропусков заполнилось.
Ну чисто теоретически можно, но как паоказала практика, заставить пену заполнить подобное пространство не очень-то и легко, проваливаться будет :(
FOU
FOU
17.12.2009 в 19:44:49
Как вариант.. но вот проблема, это спальня и размер комнаты 3.5м на 2,8м Нет возможности поставить мебель.. кровать, да шкафчик маленький сбоку.
FOU
FOU
17.12.2009 в 19:45:54
Gennady написал : О блин! Половина тем на форуме из разряда:
Это Вы к чему? Выражайтесь яснее и по делу, плиз :)
AndrI
AndrI
Тверь
17.12.2009 в 20:18:20
Ваша стена весьма проблемная - скорее всего Вам поможет "пирог" на стену: слой пеноплекса (2-4 см), пенофол (2-3 мм - для пароизоляции) и гипсокартон. Если будете ровнять стену, то ГК на профиль (это еще 3-4 см). Если нет, то 1 см. Проблемность стены в том, что если влага из помещения все же найдет "дырочку", то плесень и грибок весьма вероятны.
Patcher
Patcher
17.12.2009 в 21:12:00
как раз наоборот, стена начнет сыреть и появится плесень из-за отсутствия проветривания стены
z645
z645
Рязань
17.12.2009 в 21:25:05
2FOU
Вас спасёт тёплый пол или что то другое тёплое по периметру комнаты.
Щас бредовая идея посетила - приделать тёплый пол на стену ;)
z645
z645
Рязань
17.12.2009 в 21:29:11
2FOU Ещё можно утеплить стену пенофол + метал сетка на анкерах + штукатурка теплон. Только метал сетку лучше помельче и по рифлёнее наверное...
