Михалыч
Михалыч
Липецк
17.12.2009 в 22:26:05
z645 написал : Щас бредовая идея посетила - приделать тёплый пол на стену
Это самый лучший вариант...-:)
z645 написал : пенофол + метал сетка на анкерах + штукатурка теплон
Пенофол- это целлофан какой-то? Тогда не надо... ЭППС можно, только с толщиной надо не ошибиться... Вот в посте№19 наиболее приемлимый вариант.
AndrI
AndrI
Тверь
17.12.2009 в 23:21:30
Михалыч написал : Пенофол- это целлофан какой-то? Тогда не надо... ЭППС можно, только с толщиной надо не ошибиться... Вот в посте№19 наиболее приемлимый вариант.
Думается, что если сейчас температура стены внутри +6 градусов, а на улице -20 градусов, то даже 2 см ЭППС существенно повысят температуру внутри. Если сделать очень толстым (10см), то начнут существенную роль играть "мостики холода" по плитам перекрытий и стяжке, что может даже навредить (пароизоляции там точно нет). А вообще - лотерея. Может быть наооборот очень хорошо получиться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.12.2009 в 08:36:56
FOU написал : Ну чисто теоретически можно, но как паоказала практика, заставить пену заполнить подобное пространство не очень-то и легко, проваливаться будет
При очень сильной подаче сильнорасширяющейся пеной она успеет прилипнуть сразу к двум стенкам и там и останется.
Для заполнения глубоких щелей и полостей насадите на пистолет длинную трубочку, заведите ее через одно отверстие между стен до упора (например через верхнее вниз до уровня пола), дайте пену и вытаскивайте трубочку одновременно с подачей пены.
Щель снаружи дома видна? Тогда вам помогут промышленные альпинисты.
А иного выхода нет, если изнутри делать не будете. Дома построены, отодвигать их никто не будет, чтобы туда забраться. Посему выход - заталкивание внутрь преграды для воздуха через доступные снаружи отверстия.
lazenin
lazenin
Тольятти
18.12.2009 в 09:26:43
если есть место и возможность, протяните на стену отопительный прибор, а так самый оптимальный вариант - пароизоляция, утеплитель, ГКЛ.
Prok12
Prok12
18.12.2009 в 09:39:40
Оклеить стену пробкой. Сначала технической 10мм, пару слоёв. Поверх - декоративной 4мм, скажем ВикАндерс. Теплоизолятор очень неплохой. Конечно, утеплять изнутри - ПЛОХО. Но в ряде безвыходных случаев реально помогает. Кстати, очень многие дома по проекту утепляют изнутри пенобетоном.
18.12.2009 в 09:53:04
werefish написал : мебель у холодной стенки реально помогает.
ага, помогает....расти густой раскидистой плесени
Zergling
Zergling
18.12.2009 в 09:59:29
У меня знакомый столкнулся с такой проблемой.
Организовали все сами. Сейчас много фирм занимается промышленным альпинизмом. У них есть услуга по заделке таких швов.
Дом высокий, не меньше 16 этажей. Вся работа (две стороны + материалы) обошлась в сумму эквивалентную 16 тысячам рублей. Скинулись по прилегающим к стене квартирам. Естественно не у всех нашлись деньги, естественно не всем это надо :( Но это более правильное решение, нежели изготовление адского и бестолкового будерброда в каждой отдельно взятой квартире.
FOU
FOU
18.12.2009 в 12:16:37
Ребят, всем спасибо за советы! По поводу "бутерброда", я б не задумываясь сделал бы, как лоджии утепляют(пенфол,пеноплекс,гкл), но размер комнаты не сильно позволяет сделать подобный бутер :(
Обогрев(теплый пол) на стену - друг сделал так на лоджии, но это весьма непрактичный вариант, без теплоизоляции нагревательного мата и холодной стены, иначе будем греть улицу.. а при такой площади и холодах.. вообще деньги на ветер :(
Сегодня поговорил с начальником нашей управляющим организации(ЖЭК или как оно там, так и не запомню никак ;) ) , по моему вопросу вынесено решение заделывать шов снаружи. Сказали, что как только температура поднимется хотя бы до -10, то альпинисты займутся сразу.
Со своей стороны думаю просто использовать теплоизоляционную штукатурку(какую, это вопрос, требующий изучения), т.к. стену все равно надо по уровню выводить, значит просто не ротбанд будет.
Zergling
Zergling
18.12.2009 в 12:28:40
FOU написал : Со своей стороны думаю просто использовать теплоизоляционную штукатурку(какую, это вопрос, требующий изучения), т.к. стену все равно надо по уровню выводить, значит просто не ротбанд будет.
Если альпинисты сработают как положено, то вам не понадобится ничего утеплять ;)
werefish
werefish
18.12.2009 в 20:01:20
alexgrad написал : мебель у холодной стенки реально помогает.
Только обязательно с зазором между стеной и мебелью 5-10 см!Если вплотную к стене - мебель будет вся мокрая зимой, проверено собственным опытом.
от влажности в помещении зависит и от других факторов, вероятно. у меня из стенки получился погребок, без всякой плесени. но в комнате было сухо.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.12.2009 в 20:24:15
Прежде чем делать что то сравните коэффицент теплопроводности выбранной Вами штукатурки, например с ЭПП той же толщины. Уверен, сравнение будет не в пользу штукатурки. По своему опыту добавлю, если нет пространства делайте так: на стену клейте ЭПП 20 мм, силиконьте швы и потом хоть ротбанд, хоть Теплон.
