2Сергей Сазонов ок-:)
24.12.2009 в 18:58:36
25.12.2009 в 12:48:03
FOU написал : Я бы сравнил, но даже для того же самого "Теплона" нет никаких данных по теплопроводности.
Есть эти данные как на сайте, так и на самом мешке. Теплопроводность 0,23 Вт/м*С
Сам надеялся на него. Помогло, но не сильно. Слой 1-2 см поднял температуру примерно на 2 градуса. Т.е. сейчас есть боковая стена отштукатуренная теплоном и голая стена с окном. В наружном углу голая стена +8 рядышком покрытая Теплоном +10. Измерял инфракрасным термометром. Сканировал всю вертикаль. Дельта примерно 2 градуса. Буду утепляться дальше по выровненной Теплоном стене уже утеплителями.
25.12.2009 в 23:29:41
2Сергей Сазонов Очень интересно Ваше мнение по теме дополнительного утепления. Имею в виду технологию от Пеноплэкса Не могу понять сути пирога : стена-ЭППС-паробарьер-ГКЛ. По сути своей ЭППС является хорошим паробарьером, зачем тогда еще пленка? Опять же ...если укрывать пленкой, какой тогда смысл в ЭППС, если под пленкой его пароизолирующие свойства становятся не актуальными ...можно смело использовать обычный ППС-25. Что думаете по этому поводу?
26.12.2009 в 09:54:11
Палецкий написал : зачем тогда еще пленка?
Там немного умалчивается про бруски 20мм и фольгу. Тут получаем по сути два контура утепления- ЭППС и фольга/воздух. И главное- дублирующее свойство плёнки от случайного проникновения влаги через стыки. Хороший, кстати, вариант. Я тоже так , видимо буду делать. Только один вопрос остаётся открытый- как крепить бруски? -:) (придётся дырявить пеноплэкс?).
26.12.2009 в 10:34:12
Михалыч написал : Только один вопрос остаётся открытый- как крепить бруски?
И еще не понятно ...видимо прийдется дырявить пленку, что б ее к брускам пристегнуть?
26.12.2009 в 10:40:06
Палецкий написал : видимо прийдется дырявить пленку, что б ее к брускам пристегнуть
Сейчас рассмотрел рисунок- ЭППС, на нём непонятным образом держится плёнка, потом прикручены бруски через плёнку и пенопласт к стене. А уже к брускам- ГКЛ. О, как!!! -:)
26.12.2009 в 10:52:05
Михалыч написал : О, как!!!
Неиначе , двухсторонний скотч! :)
26.12.2009 в 11:14:14
Палецкий написал : Неиначе , двухсторонний скотч!
Возможно и он. Прихватить в нескольких местах, для начала, а потом- всё прижмётся брусками. Ну или с помощником работать. Чтобы он придерживал, пока бруски прибиваем... В принципе, решаемый вариант оказался...-:)
26.12.2009 в 11:22:09
Михалыч написал : решаемый вариант оказался..
Я вот думаю, стоит ли заморачиваться, если можно сделать, как Сергей Сазонов в п.№64
26.12.2009 в 11:57:54
Палецкий написал : стоит ли заморачиваться, если можно сделать, как Сергей Сазонов
Ну как Вам сказать. Можно сделать как он предлагает. Но я приведу несколько плюсов в пользу Вашей ссылки на сайт Пеноплэкса.
26.12.2009 в 12:05:14
Михалыч написал : Я, например, штукатурить буду месяц.
Там можно не штукатурить. Можно наклеить сетку на клей по пенопластам и шпакленуть два слоя ..очень просто и быстро
