Fusion
Fusion
16.12.2009 в 23:48:28
Вообщем снимали плохо сделанный наливной пол. В целом, он слезал как шелуха, но в паре мест прилип прилично, так вот его скалывали Makita лопаточкой и продолбили больше нормы и в основной стяжке замяли металлопластик на отопление, который идет по полу. Лопатка не острая, но замятость сильная и узкая, до 25 процентов внутрь. Снаружи не порвано абсолютно, поскольку края долота-лопатки ступились уже давно. Отопление включал, ничего не течет. Что внутри могло произойти и насколько это критично?
Если надо чинить, то как лучше сделать? На трубе лежит сетка стяжки, но отрезать кусок от нее не проблема. Может какой муфтой соединить???
Вообшем посоветуйте, а то стяжка встала из-за этого полностью.
Makarone
Makarone
16.12.2009 в 23:59:37
Используйте соединительную (пресс) муфту.
Zhek@
Zhek@
17.12.2009 в 06:37:27
Fusion написал : Что внутри могло произойти и насколько это критично?
если есть сомнения в целостности трубы,то лучше поставить соединительную муфту сейчас,чем потом,матерясь,разбирать паркет,вскрывать стяжку и опять же ставить муфту.
Сантехнические работы Москва и область
