Diska
Diska
Великий Новгород
21.12.2009 в 09:55:00
Diska написал : А я согодня пойду разбираться, человек жалуется что приглашал электрика он ему в комнате сделал розетки шлейфом, а сейчас когда холодно, он включает в одну из розеток обогреватель, а дрегие розетки воняют. Понятно , что два основных фактора, скорее всего автомат не правильно выбран, за одно сечение проводника посмотрю, да подключение самих розеток. Я думаю спасу человека, но что там увижу пока не знаю!
avmal написал : При плохо сделанном монтаже греться может любая розетка.
Все бонально, как я и предпологал, плохой контакт в одной из розеток, как следствие расплавленная розетка и проводники подходящие к ней.
Int64
Int64
21.12.2009 в 13:21:00
Diska Как всегда главной проблемой остается не качество материала, а человеческий фактор. Еще один сигнал бдить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2009 в 13:52:36
nailnovo написал : в общем так. группа это 12 розеток, запитаны от двух коробок проводом 2.5 мм почти на каждую розетку свой провод. Питание на эти 2 коробки идет от щита проводом 4мм шлейфом. это и есть кухонная группа так? чета я в замешательстве...
Ситуация понятна,и в чем вопрос/проблема? Для квартирной проводки - не стандартная схема..
Wazawai
Wazawai
21.12.2009 в 14:25:49
bog_ написал : Если точнее, то при нагреве 65С провод сечением 1,5 мм2 держит 3,7 кВт.
Это в теории ;) На практике, увы, провод «1,5 мм2» оказывается гнусным 1 мм2, со всеми вытекающими последствиями.
Int64
Int64
21.12.2009 в 14:36:15
На практике, один мой знакомый монтажник убежден, что на розетки в квартире достаточно 1-2 линий, помимо плиты. Ибо "2,5 держит да 30А" (то бишь, и автомат к 2,5 надо на 25А, а не 16). Про то, что одна жила на воздухе - это не то же, что три в стенке, мы тактично умолчим.
Но и он осознает, что сдавать дом с электрикой на 3х1,5 ПУНП - кощунство, и надо менять на 2,5.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2009 в 17:06:13
Int64 написал : (то бишь, и автомат к 2,5 надо на 25А,
Именно так ... Таблица 1.3.4. (букварь)
Int64 написал : одна жила на воздухе - это не то же, что три в стенке, мы тактично умолчим.
Ага, читаем- в земле ... Если в гофре - читаем в трубе. Три - под напряжением?
Int64 написал : ПУНП - кощунство
Даже не святотатство , - ересь!
Int64
Int64
21.12.2009 в 17:37:41
ПPOPAБ написал : Именно так ... Таблица 1.3.4. (букварь)
Именно эту таблицу я и помянул всуе. Ибо как раз поминал, что 30А и 25А - не одно и то же.
ПPOPAБ написал : Ага, читаем- в земле ... Если в гофре - читаем в трубе. Три - под напряжением?
Вы при протяжке 3-х жил смотрите по 1 столбцу?
ПPOPAБ написал : Даже не святотатство , - ересь!
Протягивать ПУНП или так отзываться о нём?
По токам - 2,5 держит 30А "в прыжке". Но это не повод ставить на него автомат на 32А. ;) Учитываем особенности монтажа в помещении, получаем 25А, даем хороший запас по безопасности подрядчику и по кошельку исполнителю - получаем 16А. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2009 в 18:37:18
Int64 написал : Протягивать ПУНП или так отзываться о нём?
Само сочетание букв - от лукавого! :eek: Монтажнег - Не поминай сей продукт диавола и да,- не покарает тебя святой энергонадзор!
Int64 написал : Вы при протяжке 3-х жил смотрите по 1 столбцу?
Конечно..
Int64 написал : По токам - 2,5 держит 30А "в прыжке".
Если закопать - много больше... :) К сожалению от глубины не зависит.
Запасли уже, все кто рисовал, до Вас. :D
Int64
Int64
21.12.2009 в 19:24:49
ПPOPAБ написал : Само сочетание букв - от лукавого! Монтажнег - Не поминай сей продукт диавола и да,- не покарает тебя святой энергонадзор!
Показать иконы антихриста? Я запечатлел лик его на шайтан-художника в коробке с круглой дыркой. :)
ПPOPAБ написал : Если закопать - много больше... К сожалению от глубины не зависит.
Кого закопать? Может, без этого? ;)
ПPOPAБ написал : Запасли уже, все кто рисовал, до Вас.
"Работа у нас простая, Работа наша такая..."
а потом придут и скажут - всё уже запасено до нас...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2009 в 20:30:21
Int64 написал : Кого закопать?
:o Тот который:
Int64 написал : держит 30А "в прыжке"
:) Потом спеть:
Int64 написал : "Работа у нас простая, Работа наша такая..."
:p И подождать пока:
:clapping Нам прогулы в другой теме ставят..
camper
camper
Новороссийск
21.12.2009 в 21:03:31
ПPOPAБ написал : Ситуация понятна,и в чем вопрос/проблема?
вопрос, такой. У знакомого естьпомещение 6комнат, вот он ище достроил 2 комнаты и просит их запитать от сущ.разводки а там зопитанно шлейфом 2.5мм (это питащий) я ему предлагаю все переделать, вроде как мал.сечение, он говорит что так стояло 5 лет и будет еще стоять вечность. Доказать немогу, а знакомый хороший...жалко если погорит. Нет таких нормативов по сечениям на разводку квартир, ?
