Vitaliy
Vitaliy
17.12.2009 в 16:58:19
Здравствуйте!
Помогите правильно рассчитать мощность газовой пушки. Звонил по специализированным магазинам, мнения манагеров сильно расходятся, кто говорит 10квт за глаза, кто и 20ти маловато. Имею гараж 6/6/2,5м из пеноблока 30ки ворота для въезда 2,4м подъемные утепленные и второй выход металлическая дверь 80см шириной, потолок в две доски плюс вагонка не утеплен. Гараж не отапливаемый, двери часто открыты, в мороз -15, температура в гараже -12 градусов. Задача стоит оперативно, при таком морозе, нагнать температуру +10 - +15 градусов.
P.S. в поиск не отправлять, там все прочитал))))
AndryL
AndryL
17.12.2009 в 19:11:21
30-40кВт минимум, если двери часто открыты, то под потолком жарко, а по полу все равно дубак будет. Тема недавно была..
Vitaliy
Vitaliy
18.12.2009 в 10:57:04
AndryL написал : 30-40кВт минимум, если двери часто открыты, то под потолком жарко, а по полу все равно дубак будет. Тема недавно была..
Подскажите как Вы считали? если не трудно ссылку на тему
AndryL
AndryL
18.12.2009 в 11:08:49
Я не считал, мы это все прошли на практике.. Стояла и 10 и тд.. Толку нет. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99299 Причем мороза -22 который был недавно, тогда есче небыло. Не факт, что при такой темп. и 80ка быстро изначально до приемлимой темп. нагревает. Правда, помещение больше.
Vitaliy
Vitaliy
18.12.2009 в 11:24:56
По мощности так и не понял, Вы советуете исходя из объемов своего помещения? Есть же наверняка какие-то формулы расчета. Просто по ссылке, которую вы дали, эта тема не раскрыта. Цены сильно отличаются между 17 квт и 40квт, не хотелось бы переплачивать.
Vitaliy
Vitaliy
18.12.2009 в 13:13:17
Подскажите кто нибудь пользовал такую VANGUARD 30M? Что за фирма, как качество, может что другое посоветуете? У нас цена в оби 7т.р. вроде не дорого для 30 квт.
Vitaliy
Vitaliy
19.12.2009 в 14:44:23
если кому интересно: купил Remington REM30M обошелся 6200р в леруа. мощность от 16 до 30 квт вчера опробовал, за пол часа нагрел с -12 в гараже до +15 если вырубаешь, сразу становится холодно, греется только воздух. короче, я доволен)))))
AndryL
AndryL
19.12.2009 в 14:58:32
Ну вот, как я и писал, 30ка необходимый минимум.. И то, поди внизу у пола, далеко не так тепло;) .
Vitaliy
Vitaliy
22.12.2009 в 14:10:46
AndryL написал : Ну вот, как я и писал, 30ка необходимый минимум.. И то, поди внизу у пола, далеко не так тепло .
не, какое там. стены плачут, все холодное. топить нужно часа три, тогда прогреется. но всеравно, это лучше чем работать при минус 12))))))
