:cool: :cool:
18.12.2009 в 06:13:54
:cool: :cool:
18.12.2009 в 10:25:45
Снять слой пластика болгаркой или крючковым резцом (по линейке, с двух сторон), а осавшуюся ДСП лобзиком или ножовкой.
18.12.2009 в 12:19:38
проклеить линию реза скотчем и пилить специальной пилкой для ламината
18.12.2009 в 12:40:45
steppe написал : Снять слой пластика болгаркой или крючковым резцом
лабуда, много не напилишь, и качество не гарантировано на форматнике надо пилить, раскрой не так дорог можно и ручной циркуляркой с подкладкой из фанеры
18.12.2009 в 13:20:52
кухонщик написал : много не напилишь, и качество не гарантировано
Для домашних технологий (где не надо каждый день раскраивать горы панелей) годится.Трудозатраты и затраты времени действительно выше, но стабильность результата и идеальное качество гарантировано при отсутствии профессиональных навыков пилильщика и без какого-то особо заточенного инструмента.
18.12.2009 в 13:24:30
кухонщик написал : можно и ручной циркуляркой с подкладкой из фанеры __________________ мои работы
Наверное добавить нужно, что зубьев должно быть много и быть они должны мелкие. Обороты максимальные, еси регулировка на пиле есть
18.12.2009 в 19:51:17
скотч не работает а вместо болгарки я тоже самое делаю на стационарной циркулярной пиле,только вместо пилы ставлю отрезной круг , но это все очень долго. А вот что такое форматник не знаю ? Поясните если не трудно.
19.12.2009 в 00:49:28
Форматник это форматно-раскроечний станок. Та-же циркулярка с кареткой, только точность там на порядок выше и диск хороший стоит... Ну если ручной циркуляркой не хотите, то берите ручной фрезер направляющую и по ней краите...
19.12.2009 в 01:13:29
M@STER написал : и диск хороший стоит
Не диск , а два диска. Первый подрезает снизу на пару мм , чтобы потом там сколов не было, а второй уже пилит лист.
19.12.2009 в 01:13:41
Улан-Удэ привет! Бывал, не единожды. Так сколько материала напилить надо? И сколы - с обеих сторон волнуют?
19.12.2009 в 01:31:38
Нормально все пилится циркуляркой по направляющей, сколов нет. Диск D190 х Z60 угол -5, зуб комбинированый трапеция/прямоугольный.
Если нет денег на диск, то можно пилить с припуском 2-3 мм потом фрезером по направляющей. Если нет денег на фрезер, тогда проще отдать в раскрой где есть форматник с подрезным.
