ANGELJT
ANGELJT
19.12.2009 в 01:38:27
Кстати , забыл совсем... Было время , при установке шкафов, методы были разные ...
  1. Отпилить электролобзиком с запасом, далее электрорубанком доводка до размера (мм 2 примерно) - сколю убираются, соответственно.
  2. Тоже самое, только доводка ленточной шлифмашинкой - идеальный вариант для криволинейных резов.
  3. Я делал так: На толщину ламинирования делается прорез обычным канцелярским ножом., этот прорез одновременно служит и разметкой , далее пилим лобзиком, оставляя этот прорез с одной стороны пилки. Работа очень точная , но при определенной сноровке , доп обработки не требуется.
В слое время была мысль делать это на обычной циркулярке ... Сначала ставить диск для подреза и пилить в противоход, а потом диск на пару десеток мм потоньше , и пилить уже нормально основно рез, т.е. принцип как на раскроечном станке, только в два прохода ... но это так и осталось только идеей
19.12.2009 в 08:22:05
Вот так я и делаю только вместо ножа остро заточеный гвоздь,а после лобзика или циркулярки, смотря чем пилил, довожу ленточной шлифмашинкой.Из выше перечисленных советов понятно что быстро ровно и без сколов можно отпилить только на этом самом форматнике но купить его конечно дорого и для моих объемов производства нецелесообразно,делаю мебель для себя и немного на заказ.Так что придется пилить как пилил, спасибо всем за советы.
кухонщик
кухонщик
19.12.2009 в 12:17:24
если на заказ, то можно взять пилу с шиной, самая бюджетная макита sp6000, потом dw, ну и мафель с фестулом. все эти пилы позволяют пилить дсп без сколов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2009 в 12:22:00
если я не против сколов- можо убрать противоскольник с нулевой-новой шины? или его там нет... мне фанеру пилить.??
кухонщик
кухонщик
19.12.2009 в 12:34:44
можно, но он не мешает, а назад не приклеишь, и вообще, эта резинка расходный материал.
Klausss
Klausss
19.12.2009 в 13:29:40
Да и пилить фанеру с противосколом значительно приятнее. Специально убирать смысла не вижу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2009 в 14:13:38
тесть изначльно-сновья- он на шине.? а срежу его на...прочь... на 30 листах и на доборы-новый? жалкоо. шина 2400 мм...
кухонщик
кухонщик
19.12.2009 в 14:29:55
C2h5-OH написал : тесть изначльно-сновья- он на шине.?
а как-же? конечно есть! и стоит 700 рублёф http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=5453&docID=661&act=ver&Print=
19.12.2009 в 19:52:03
Спасибо КУХОНЩИК очень поучительные картинки , если есть что нибудь еще подобное скидывай
кухонщик
кухонщик
20.12.2009 в 19:45:48
нате: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4541.0 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3024.0 кодовое слово для поиска- погружные пилы
snop
snop
21.12.2009 в 16:22:01
Долго думал над тем же На прошлой неделе купил диск с наименьшими, из имеющихся, зубами Не мог поверить, что с обратной стороны рез лучше, но теперь буду знать. Пилил столешницу 40мм
