предстоит монтаж и запуск системы отопления дома 2 этажа 280 кв котел феролли 32 настенник за бортом -30 да и в доме не теплее у кого какие мнение и пожелания
18.12.2009 в 06:21:12
18.12.2009 в 07:36:41
монтаж в тридцать градусов металопластом да и другими трубами из пластика производить нельзя, как вариант если по временой схеме установить несколько радиаторов и разогреть помещение до плюсовых температур, достаточным будет градусов 8-10 ,если схема коллекторная то после монтажа каждого радиатора производить запуск его в работу. вот так как то
18.12.2009 в 08:01:15
Мы на время морозов бросили монтаж, до потепления! Тоже коттедж 3 этажа и 450 квадратов! Запускать можно только если залить антифриз!
18.12.2009 в 08:25:47
2seroga67 Потепление будет в мае,а денег хочется сейчас.Тепловая пушка в таких случаях,обеспечивает зар.плату, при -30С.:)
18.12.2009 в 13:49:31
2Suever +1
18.12.2009 в 14:16:50
san-1-tehnik написал : если схема коллекторная то после монтажа каждого радиатора производить запуск его в работу. вот так как то
схема двухтрубка последовательная от основного колектора 3 подачи 3 обратки ,первыи этаж поделен на 2 крыла ,2 подачи 2 обратки , одна подача и одна обратка на второи этаж поделенное на 2 крыла.одно крыло 5-6 радиаторов,материал полипропилен,радиаторы алюминевые ROCA СОNDAL 60
18.12.2009 в 15:11:48
Как то раз для запуска СО зимой использовали бойлер накопительный на 120л. Грели в нем воду и через него запитывали систему. Даже при этом в котле прихватило насос, хорошо что не сильно отверткой провернули. Но было всего -20.
18.12.2009 в 15:25:53
много обстоятельств может сыграть не добрую шутку с теплоносителем вода ,склонен к антифризу но в нашеи деревне редкость придется наверное искать
18.12.2009 в 15:51:30
Если время не терпит, то стоит прогреть помещение как предлагалось ранее. Хотя-бы буржуйками, если нет тепловых пушек.:eek: :eek: :eek:
18.12.2009 в 17:17:21
+1. Только прогрев до положительной температуры. Хотя бы ту часть, где планируется запуск и котельную. Далее заливаете этот контур горячей водой (очень поможет водогрей накопительный) и немедленно запускаете котел. Далее двери на распашку и дом за пару дней работы СО прогреется от одного контура до плюсовой температуры. Потом запускаете остальные контура. Все сразу или по очереди, главное, чтобы в этих помещениях был хоть маленький но плюс. По такому принципу запускал зимой СО в бане (теплые полы). Сначала одну комнату, а потом по очереди другие. Правда на улице было -15. Самое главное котел не заморозить. Я бы для подстраховки кинул байпас вместо одного из контуров между коллекторами, чтобы можно было запустить котел на кольцо и исключить риск разморозки котла и труб до коллекторов.
18.12.2009 в 18:00:45
вода моментом прихватывает был случии с феном трубы греть приходилось сливать,новыи счётчик газовыи заклинил:( да и мороза такого не было,вот думаи от куда врага ждать;)
