Makarone
Makarone
12.02.2010 в 23:38:33
Хорошо, повторю третий раз-если ввод у вас 1/2", то используйте счетчики, грязевики, фильтры на 1/2". :)
odesit
odesit
Одесса
12.02.2010 в 23:54:58
надыбал неплохую статью http://voda.blox.ua/2009/09/Kak-rasschitat-proizvoditelnost-filtra-dlya-vody.html и ценную программу в ней для расчёта пикового водопотребления (пиковой производительности фильтра для воды) http://narod.ru/disk/13113624000/flow_calkulation.xls.html
cjfader
cjfader
12.02.2010 в 23:55:38
спасибо
Peterjela
Peterjela
13.02.2010 в 22:07:22
cjfader написал : фильтр 1/2 и утверждаете что разницы НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ?
2cjfader , инфа к размышлению, - продвинутые спецы по ГК рекомендуют подавать ХВ на ГК (газ.кол.) для улучшения работы ГК трубой (участком трубы) не 1/2", а 3/4" ! (хотя сам теплобменник имеет медн.трубку в большинстве случаев (14 мм-2х1=12 мм - проход, т.е.
cjfader
cjfader
15.02.2010 в 11:42:36
2Peterjela вот как раз в тему! чувствую придется купить все таки оба варианта на 1/2 и 3/4 и убедиться самому. только вот думаю практически не замечу разницы. придется манометрами все увешать)
cjfader
cjfader
15.02.2010 в 12:52:28
А магистральные картриджные брать какого производителя: Атолл, Гейзер, Новая вода? или может другой? и стоит ли брать в стальном корпусе? в общем какие плюсы/минусы у конкретных производителей/моделей? то что лучше брать на холодную воду корпус горячеводный я уже понял. (интересуют 10" бигблю и слимлайн)
или же на холодную купить Pentek?
сансэй
сансэй
15.02.2010 в 13:15:39
odesit написал : Кто то пользовался фильтами фирмы Malgorani? Какие отзывы? Они примерно в 1.5 раза дешевле Honeywell
впервые вижу но уже нравятся только вот вопрос где их купить?
сансэй
сансэй
15.02.2010 в 13:39:22
cjfader написал : чувствую придется купить все таки оба варианта
не стоит деньгами сорить.. 3/4 лучше, но всё от счётчиков до коллекторов... но дороже) (не ту картинку вставил а нужную найти не могу, но думаю смысл понятен ))
Truck
Truck
Углич
15.02.2010 в 13:47:40
Conix написал : у всех одна напасть - сетка микротрещин.
Эта напасть только при использовании фильтра на гор. воду? У меня FF06 AA на хол. воду стоит, давление больше 2 bar не поднимается.
cjfader
cjfader
15.02.2010 в 13:51:42
2сансэй ну так получится не сор а опыт! все равно 2 покупать (на холодную и горячую) вот и проверю.
Truck
Truck
Углич
15.02.2010 в 13:55:28
сансэй написал : а нужную найти не могу
Что-то типа...
