AndyMirror
AndyMirror
26.03.2020 в 15:45:22
Таня К. написал: Хочу стену обшить чтоб приглушить шумы из
Приклеиванием вы ничем не поможете. Надо делать каркас с ватой.
Таня К. написал: лист гвл Кнауф суперлист + Гипрок Аку-лайн. Предложили приклеить на клей Кнауф, а сам ГКЛ саморезами 32*3,8
Типа гкл к гвл прикрутить? :D
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 16:32:36
Грэй написал: да. но будет плохо.
кстати, я вспомнил,что акулайн этоне простой гипрок, а очень плотный, и тяжелый, он какбы, даже твёрже ГВЛа. Поэтому прикрутить его к ГВЛ-у будет не то, чтобы плохо, а - совсем никак не получится
Таня К.
Таня К.
Кстово
26.03.2020 в 16:49:14
Грэй, а как хорошо сделать получится? Вес листа гвл 32 кг, вес Аку-лайн 36 кг
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 17:03:54
Таня К., как сделать ХОРОШО этовопрос сложный. Я считаю что лучше было бы, использовать только один акулайн, а от Гвл вам следует отказаться. ГВЛ никакой ОЩУТИМОЙ прибавки вам не даст, его вам навязывают только чтобы продать побольше. Другой вариант , ещё лучший - это отказаться от акулайна и сделать классическую обшивку ГВЛ на каркасе, с заложенной внутрь минватой. Если вывыберете второй вариант, то он настолько лучше первого, что уже добавление акулайна не даст ощутимой прибавки к звукоизоляции :)
Таня К.
Таня К.
Кстово
26.03.2020 в 17:08:24
AndyMirror, мне вот не до смеха. У меня там будет детская комната.
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 17:10:49
Таня К.
Таня К.
Кстово
26.03.2020 в 17:11:27
Грэй, на форуме многие кто писал что 2 листа надо, на скрине вот один пример. Если без гвл то тогда какие крепежи использовать или на клей?
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 17:29:40
Таня К. написал: на форуме многие кто писал что 2 листа надо,
действительно, в классической обшивке по каркасу нужно 2 слоя. только нужно знать меру и вовремя остановиться, то есть использовать 2 слоя одного и того же материала. Либо ГКЛ, либо ГВЛ одинаковой толщины. И это всё по той же причине - никакой ОЩУТИМОЙ прибавки в звукоизоляции от замены одного материала на другой вы не получите, а получите только головные боли и потратите больше денег раза в полтора. не получив желаемого.
Таня К.
Таня К.
Кстово
26.03.2020 в 17:42:11
Грэй, ясно. А если оставить 1 гкл просто обшить стену, то на клей или чем закрепить?
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 17:53:56
если стена "гвоздима", то есть способна удерживать саморез без дюбеля, то Акулайн лучше крепить просто длинными саморезами прямо к стене. Ваши стены из гипса и пенобетона подходят для такого крепления. Крепить нужно мягким слоем к стене, твёрдым и гладким - наружу. Не перепутайте!
Таня К.
Таня К.
Кстово
26.03.2020 в 18:18:27
Грэй, есть ли там есть пустоты в кладке незнаю, в некоторых местах встречались, а на клею как себя может повести?
