Таня К.
Таня К.
Кстово
27.03.2020 в 13:38:08
1) Может купить вибростек подложку, которая в акуборде и сделать с листом Аку-лайн? 2) Так можно закрепить эти два листа (гвл суперлист+Аку-лайн) к стене и между собой саморезами или нет, не поняла? 3) если по пункту 2 можно, критична ли разница в весе между листами, ГКЛ потяжелее будет.
Грэй
Грэй
27.03.2020 в 14:44:00
Таня К. написал: 1) Может купить вибростек подложку, которая в акуборде и сделать с листом Аку-лайн?
я- за!:)
Таня К. написал: 2) Так можно закрепить э
можно, но первый вариант мнебольше нравится.
Таня К. написал: 3) если по пункту 2 можно, критична ли разница в весе между листами, ГКЛ потяжелее будет.
нет, ведь моожно , еслинадо, почаще саморезы крутить, и, к тому же ,листы ведь не висеть будут, а в пол упираться, хотя бы даже через прокладку, но вся масса почти - в пол) ...но мне по-любому, первый вариант милее))
Таня К.
Таня К.
Кстово
27.03.2020 в 15:50:15
Грэй, нет в наличии вибростека, под заказ ждать.
Резон
Резон
Киров
27.03.2020 в 19:40:42
Таня К. написал: Хочу стену обшить чтоб приглушить шумы из (пгп одна стена, пеноблок вторая) лист гвл Кнауф суперлист + Гипрок Аку-лайн.
Таня К. написал: Вот каркас как туда установить, толщина этого выступа под окном 4 см, а толщина каркасной Зи 5 см допустим, но справа получится открытый наружний угол. Ерунда наверно получается.
Если я правильно понял - стена наружная, потратьте деньги на регулировку окон с целью плотного закрывания и обследование заполнения оконных откосов иначе имхо:
Таня К. написал: Ерунда наверно получается.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2020 в 00:00:33
Таня К. написал: справа получится открытый наружний угол. Ерунда наверно получается.
То ли лыжи не едут... То ли я чего-то не понимаю... 10мм воздушного пространства, 30мм каркас с ватой, 25мм зашивки = 65мм Под окном выступает 40мм. Как раз чтобы наклеить 25мм зашивки и вся стена будет в одной плоскости. Где открытый наружный угол? Может вы не будете распыляться на пустых комментаторов, и будете отвечать на технические вопросы? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Таня К.
Таня К.
Кстово
28.03.2020 в 00:48:45
ИгорьPurnesh, не получается в одной плоскости, ступенька будет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2020 в 01:13:20
Таня К. написал: ИгорьPurnesh, не получается в одной плоскости, ступенька будет
Таня К., Только если вы будете безкаркасную систему использовать. А что вам мешает срубить выступающую часть под окном?
Резон
Резон
Киров
28.03.2020 в 10:23:12
Таня К., пока из прочитанных вводных, у меня складывается мнение, что ерунда получится... Один аспект поясню почему. Стена, как я понял наружная... Мин. вата планируется в качестве шумопоглотителя... она же будет являться теплоизолятором... а с внутренним утеплением нужно быть аккуратным, т.к. можно получить влагонакопление под слоем минваты... По поводу веса/плотности и т.д. это эффективно работает со стороны источника звука... на наружных стенах, эффект от массы обшивки изнутри здания будет чуть выше нуля... работает не столько масса, сколько поверхностная плотность, опять же со стороны источника звука... Моё видение - потратить деньги на регулировку/уплотнение оконных притворов, изоляцию откосов и возможно обычную штукатурку стен.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2020 в 11:15:01
Резон написал: Стена, как я понял наружная...
:applause: Резон, спасибо за грамотное замечание.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2020 в 14:30:03
Резон,
Где вы видели фасадные стены из ПГП? Прочтите пжлста первый пост от Таня К
Резон
Резон
Киров
29.03.2020 в 08:23:58
ИгорьPurnesh, дык я не часто видел и перегородки с окнами... Подозреваю, что "стена" - это примыкание перегородки к наружной стене в одной плоскости и перегородка переходит в эркер... Или: учитывая, что "дежурной трещины" не видно на предполагаемом переходе с ПГП на пеноблок, то допускаю, что стена двухслойная: снаружи пеноблок, изнутри ПГП... сильно не удивлюсь, если так...
