23.01.2010 в 00:55:04
Int Не плавится вобще. Горит и пучится... DjAndy Вы хотите изобразить еврозапил. Там стандартно герметик применяется, как материал элластичный, что предупреждает образование трещин. Тоже не пробовал, но эпоксидка здесь не слишком надежна, поскольку микротрещины будет достаточно для проникновения влаги. А к ламинату она не липнет, попросту говоря... Заламинировать поверх - странная формулировка. Просто пластик на поверхности столешницы - многослойное покрытие, довольно неэстетичное с торца. Вы просто хотите найти более незаметный заменитель стыковочной планки. Наверно, это возможно, но стандартных таких решений не знаю, а предложенные Вами варианты как-то примитивны и ненадежны. Крайне не рекомендую. Не очень понимаю, что Вы ищите: либо стык идеален и его надо стянуть (стяжки плюс шпонки) на герметике (они еще цветные бывают), либо стык некрасив и его надо прикрыть планкой (стандартной или "эксклюзивной" Вами придуманной). Возможно, вы придумаете хороший вариант "прикрывающей полоски" , но стандартных таких нет.
23.01.2010 в 01:45:37
Задача - сделать стык максимально незаметным, а-ля искусственный камень.
А можно поподробнее про герметик и еврозапил? Т.е. допустим срез идеален (пока не знаю, сложно это сделать или нет). Дальше что, стыки сплошняком мажутся герметиком(каким, обычным силиконовым?) и сдавливаются?
Насчет заламинировать - если представить некий прозрачный прочный скотч шириной в 5мм, который клеится намертво поверх шва - это было бы довольно качественным решением. Не знаю, может решение с герметиком и достаточно надежное, чтобы не париться по поводу влаги.
23.01.2010 в 08:58:37
DjAndy написал : Т.е. допустим срез идеален (пока не знаю, сложно это сделать или нет)
А вы хотите это в домашних условиях сделать?
23.01.2010 в 09:15:07
фрезером по шаблону с выборкой места для мебельных стяжек.
23.01.2010 в 10:38:54
Вчера столкнулся с обсуждаемыми в посте проблемамами: стык под 135 град, незаметность соединения стыков.
Кухня эксплуатируется около года. Может чуть меньше.
Торцы столешниц были обработаны жидкой резиной (это по моему мнению, т.к. очень похоже на материал, который используют при изготовлении стеклопакетов). Поверх жидкой резины был нанесен бесцветный силикон (наверно в качестве клея) и столешницы просто примкнули друг к другу и снизу зафиксировали к тумбам саморезами. Стяжек у столешниц нет.
Прцесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии, где кончается покрытие столешницы и начинается ДСП. В общем и целом, наблюдалось небольшое и неравномерное вспучивание стыковочных швов. Вид отвратительный, но самое главное,что болезнь будет прогрессировать.
Было 2 варианта ремонта:
Всегда найдётся кто-то лучше.
23.01.2010 в 12:54:46
Alex_Kov написал : А вы хотите это в домашних условиях сделать?
Ну в общем да :)
C2h5-OH написал : фрезером по шаблону с выборкой места для мебельных стяжек.
Вот тут вопрос, я посмотрел как делается еврозапил - зачем-то срез делается не по прямой, а с изгибом у закругленного края столешницы. В чем смысл именно такого распила?
Гело написал : Поверх жидкой резины был нанесен бесцветный силикон (наверно в качестве клея) и столешницы просто примкнули друг к другу и снизу зафиксировали к тумбам саморезами. Стяжек у столешниц нет. Прцесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии, где кончается покрытие столешницы и начинается ДСП.
Правильно ли я понял, что герметиком обмазывались только торцы (голое дсп), потом это все стянули и все? Т.е. на шов сверху не наносилось ничего дополнительно для защиты?
Если бы поверх шва был намазан прозрачный герметик - то было бы надежнее?
Меня также не оставляет идея полоски прозрачного пластика наклеенного на шов сверху. Существуют же например бронирующие пленки для фар, которые выдерживают дорожный пескоструй.
23.01.2010 в 15:33:43
DjAndy написал : Вот тут вопрос, я посмотрел как делается еврозапил - зачем-то срез делается не по прямой, а с изгибом у закругленного края столешницы. В чем смысл именно такого распила?
понятно почему - чтобы изогнутые профили сошлись, а дальше - просто перпендикулярно одному куску и параллельно другому.
В случае соединения под 135 градусов пилить придется аж под 112.5 :)
23.01.2010 в 15:37:16
2DjAndy есть малки для этого.
23.01.2010 в 23:26:11
DjAndy написал : Правильно ли я понял, что герметиком обмазывались только торцы (голое дсп), потом это все стянули и все? Т.е. на шов сверху не наносилось ничего дополнительно для защиты?
Правильно. Но не стягивали(стяжки отсутствуют), а просто приставили друг к другу, зафиксировав к перемычкам снизу.
DjAndy написал : Меня также не оставляет идея полоски прозрачного пластика наклеенного на шов сверху.
На матовой столешнице это будет сильно бросаться в глаза.
24.01.2010 в 00:20:41
Гело написал : незаметность соединения стыков.
При грамотной обработке соединения вообще не видно,при условии хорошая качественная столешница(к сожалению наши под это не попадают),ничего никогда под...
Гело написал : ..процесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии,
..не будет,всё остальное извините демагогия.
18.05.2010 в 22:58:01
а как выглядят шаблоны под еврозапил? хотелось бы себе самому сотворить его. поэтому нужны чертежик или размеры...
19.05.2010 в 20:32:13
virutex.ru
20.05.2010 в 23:20:12
DjAndy написал : В случае соединения под 135 градусов пилить придется аж под 112.5
135/2=67.5
gbaranov написал : а как выглядят шаблоны под еврозапил? хотелось бы себе самому сотворить его. поэтому нужны чертежик или размеры...
24.05.2010 в 23:18:11
viktor6903 написал : 135/2=67.5
неа, 135 это угол между столешницами (пустой) а сами столешницы образуют 360 - 135 = 225. А так как столешницы должны быть распилены симметрично, то 225 делим пополам = 112.5
25.05.2010 в 22:44:10
DjAndy написал : неа, 135 это угол между столешницами (пустой) а сами столешницы образуют 360 - 135 = 225. А так как столешницы должны быть распилены симметрично, то 225 делим пополам = 112.5
Сами столешницы (их три) образуют между каждой угол 45 градусов. Пилить надо только угловую столешницу и под 45 град. Естественно, из столешницы шириной 1200мм.Она обрезается с припуском на фрезерование. Боковые обрезаются по торцам из стандартной столешницы (600мм). Все стыки фрезеруются по шаблону. На миниатюрах всё вроде ясно.
