Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста на мой простой вопрос. Как избежать осевого скручивания гибкой подводки в металлической оплетке при подключении?
21.12.2009 в 12:29:50
21.12.2009 в 12:33:46
Придерживать при закручивании за пресс-гильзу.
21.12.2009 в 12:44:49
Придерживать можно пассатижами, если пальцы слабые. Но главное тут - накрутить накидную гайку вручную и только полоборота шведкой (гаечным ключом). Успехов, но вообще эта ГП - самое слабое звено водопроводной разводки. Рекомендую медь 10 мм отожженую , - как - тут:
21.12.2009 в 13:11:33
Makarone написал : Придерживать при закручивании за пресс-гильзу.
существует ли специальный инструмент для этого?
21.12.2009 в 13:32:31
sebi Можно ДО закручивания самому провернуть против шерсти на полоборота. При затягивании как раз произойдет компенсация осевого скручивания.
21.12.2009 в 20:01:54
Тычоблин написал : Можно ДО закручивания самому провернуть против шерсти на полоборота. При затягивании как раз произойдет компенсация осевого скручивания.
Это ещё бабушка надвое сказала...
sebi написал : существует ли специальный инструмент для этого?
Скорее общеупотребительный, а не специальный ;)
Пассатижи, клещи сантехнические и т.д. Не надо только давить со всей дури.
21.12.2009 в 20:29:51
Нормальные шланги этого не требуют.Чем хуже качество, тем сильнее их вертит.
22.12.2009 в 10:48:06
Тычоблин написал : провернуть против шерсти на полоборота.
так в результатае и сделал, хотя это неправильно. Полагаю, что инструмент для этого все-таки должен существовать.
22.12.2009 в 11:53:47
sebi написал : Полагаю, что инструмент для этого все-таки должен существовать.
Голова.
22.12.2009 в 12:16:27
Да ненужен для ГП никакой инструмент, даже для самой дешевой - все замечательно руками крутится до герметичности, ну максимум пол оборота ключом, как писали выше. Главное аккуратный торец на подводящей трубе! Если, например, подходит ржавая сталюка, то надо просто накрутить латунный удлиннитель с ровным и широким торцом.
22.12.2009 в 16:14:00
Conix написал : Если, например, подходит ржавая сталюка, то надо просто накрутить латунный удлиннитель с ровным и широким торцом.
+1. (Уточняю :) - упаковать, н-р, льном +унипак) Или если удлинителя под рукой нет, - взять напильник и подпилить торец сталюки - чтобы получилась ровная плоскость, желательно с более "толстой" прямой торцевой кромкой. Вот и все инструменты. Поверьте, Фома наш неверующий :) - больше ничего для этого нет и не надо.
