san-therm
san-therm
29.11.2016 в 12:10:23
Cyrios,
а перед ним какой смысл?
Может жирный шрифт вам поможет: Если срывает унитазом, то ставится перед ним по ходу воды.
Может быть, можно воткнуть вакуумник в конце
Можно.
Cyrios
Cyrios
29.11.2016 в 17:29:28
san-therm написал: Можно.
А поможет? ))
bc----
bc----
07.12.2016 в 18:56:48
Cyrios, а не факт. Я пробовал поставить вакуумник, не помогло, проблема исчезла только после замены сифона. Но есть и ситуации, когда помогает, тут только экспериментировать.
_FINN_
_FINN_
18.10.2017 в 09:09:09
Ппц. Спустя 7 лет у меня такая же проблема как и у автора с тем же сифоном.... Про данный форум узнал, лишь проггуглив проблему. Смотрю на даты и офигевают что их до сих пор продают в топовых сетях. +У данного гидрозатвора латунного обнаружил по центру прокладка под гайкой пластиковая .... Думал как-то проживу наладив гидрозатвор на мм , почитав понял, что нет. Судя по всему, за 5 лет решения кроме viega тоже лучшего не нашлось.
_FINN_
_FINN_
29.10.2017 в 12:15:46
FOU написал: Итак, друзья, сегодня я провел операцию по смене сифона :) Судя по высоте гидрозатвора и его конфигурации - осушить такое надо суметь :))
Купил сифон viega (250р), и побыстрому приколхозил :D . А вообще богатый выбор пластиковых сливов-переливов, но самое печальное, что ни один продавец не мог понять о чем я им говорил.. им лишь бы продать. Вообщем понравился девайс от hansgrohe, если б ставил с нуля, выбрал бы их - фундаментально :clapping
А так viega - цена много ниже :yu
FOU, не подскажите, в этом затворе (наборе) есть пластиковая прокладка. никак не пойму куда она идёт. поставил без неё. Может кто знает?
tabolt
tabolt
Сургут
11.02.2023 в 21:32:33
После ремонта постигла проблема срыва затвора. Правильно я понял, что этот сифон плохой, низкая высота гидрозатвора. И кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2023 в 21:42:14
tabolt, у вас последний этаж?
10-40-99@mail.ru
tabolt
tabolt
Сургут
11.02.2023 в 21:54:04
Славик64, 2 из 5
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2023 в 21:56:27
кроме вас(на 5 эт.) никто не делал ремонт? ПС Если даже эту страницу почитаете, то возможно найдёте ответ.
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
11.02.2023 в 22:15:42
tabolt, если ракурс съёмки верный, то в этом унылом сифоне высота гидрозатвора миллиметров пять всего. Из бюджетных вариантов можно прикрутить нижнюю часть от АНИ Пласт Е055 (если конечно в установленном изделии резьба выпуска стандартная).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.02.2023 в 12:18:36
tabolt написал: кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?
Это значит, что забит лежак в подвале до самого колодца и при сливе с верхних этажей труба лежака заполняется полностью, хотя должна не более 2/3 диаметра, и за потоком идёт разряжение, которое срывает у вас гидрозатвор. Тем более, что высота этого гидрозатвора не отвечает Нормативным параметрам.
