EV.SA
EV.SA
08.04.2013 в 21:12:09
link086 написал : вот какую замечательную новость там увидел.
Вот так всегда ,жаба уже задушена,"котлета" приготовлена и тут на тебе;) Придется посетить выставку ....................
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
08.04.2013 в 23:32:23
link086 написал : Получается будет очень универсальным,и сетевой и аккумуляторный.
Таким универсальным может быть любой пресс, который использует аккумулятор EMZ. Т.е. Риджид 330, 210, 200, виега пико и 4В. Уже давно существует блок питания, у ротенбергера он есть в каталоге.
link086
link086
09.04.2013 в 06:42:56
Андраник написал : Таким универсальным может быть любой пресс, который использует аккумулятор EMZ. Т.е. Риджид 330, 210, 200, виега пико и 4В. Уже давно существует блок питания, у ротенбергера он есть в каталоге.
Интересно, не узнавал сколько такой блок стоит? Нашел на 1 сайте,цена 15621 рублей :) Получается,можно купить привод 4В,и купить блок от ротенбергера,и получается как бы 5 модель viega,только чуть больше и чуть тяжелее? Но все равно у этого привода есть неоспоримый +,это его компактность и небольшой вес от пико (ridgid rp-210),и возможность жать до 108 диаметра от 4В(RP-330). Совместили самое лучшее от обоих типов приводов,лишь бы цена не убила наповал :) Сейчас стоит на ебай 4В с 5 пресс клещами новый с гарантийником за 1100 евро,начальная цена 1490 :)
Андраник
Андраник
09.04.2013 в 08:21:38
link086 написал : Интересно, не узнавал сколько такой блок стоит? Нашел на 1 сайте,цена 15621 рублей :) Получается,можно купить привод 4В,и купить блок от ротенбергера,и получается как бы 5 модель viega,только чуть больше и чуть тяжелее? Но все равно у этого привода есть неоспоримый +,это его компактность и небольшой вес от пико (ridgid rp-210),и возможность жать до 108 диаметра от 4В(RP-330). Совместили самое лучшее от обоих типов приводов,лишь бы цена не убила наповал :) Сейчас стоит на ебай 4В с 5 пресс клещами новый с гарантийником за 1100 евро,начальная цена 1490 :)
приводпо размерам, скорее, ближе к 4B. Опять же используются большие клещи.
mike22
mike22
Барнаул
09.04.2013 в 10:56:46
много работал ротенбергером ромакс автоматики в нем никакой нет, клещи одел на фитинг, нажал кнопку - качает, в момент когда клещи полностью сходятся пресс начинает натужно работь и срабатывает некий клапан - можно кнопку отпускать ибо будет молотить вхолостую, как кнопку отпустил поршень медленно уходит назад и можно клещи развести, если не дождаться пока поршень полностью опустится и нажать кнопку будет молотить вхолостую
был случай жал тройники 16-16-20 мп, обжал 20 соединение 16 клещами губки не солшлись меньше 1мм из-за расплющенной складки образованной гильзой.
link086
link086
16.04.2013 в 19:42:19
EV.SA написал : Вот так всегда ,жаба уже задушена,"котлета" приготовлена и тут на тебе Придется посетить выставку ....................
Ходили на выставку? Удалось посмотреть,пощупать привод
santex-SVAR
santex-SVAR
16.04.2013 в 19:48:58
mike22, тоже на таком работаю . кнопку можно не отпускать . задний ход (разжимание клещей) включается и работает независимо от положения кнопки
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
EV.SA
EV.SA
16.04.2013 в 20:49:27
link086 написал : Ходили на выставку? Удалось посмотреть,пощупать привод
Нет не пошел .Купил уже 4Е;). Сделали предложение от которого не смог отказаться ,да и монтаж уже идет вовсю.Времени нет . А когда появится 5й не понятно .Стоить будет -так же не понятно сколько,но дороже точно.
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
16.04.2013 в 21:57:00
Поздравляю:) Вопрос назрел: зачем приобретать большие виеговские прессы? Сояки тут делают помоему только Дока и Маленький, к тому же пикко жмет до 35, хотя и он не совсем миниатюрный:( Да, жмет быстрее, но этот показатель можно не учитывать т.к. Почти все время занимает резка и подгонка.
EV.SA
EV.SA
16.04.2013 в 22:14:39
Андраник написал : Вопрос назрел: зачем приобретать большие виеговские прессы?
Думал над этим моментом , но решил перестраховаться ,вдруг понадобится ;) Да и на основных диаметрах будет работать не перенапрягаясь ..........
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
16.04.2013 в 23:04:24
EV.SA написал : .Купил уже 4Е.
Поздравляю с покупкой! :)
Рехау без Viega - "деньги на ветер".;)
