Ffin
Ffin
Донецк
20.02.2006 в 23:03:19
Прочел в интернете о вентиляции Аэрэко. Возникли вопросы. Может кто-то знает на них ответы?
  1. При каой влажности в помещении(%) открывается приточный клапан, вмонтированный в окно?
  2. Случай, когда на улице температура +5 при 80% влажности воздуха. Допустим, влажность в помещении превысила пороговую для клапана и тот открылся(при этом люди покинули помещение). Вновь поступающий воздух со временем заменит воздух в помещении, но клапан не закроется и после того, как в помещении никого не будет, поскольку влажность вновь поступающего воздуха велика. Правильно ли я рассуждаю? Что сподвигнет в этом случае приточный клапан к закрыванию(в помещении надышали, а на улице сыро)?
Интересен практический опыт тех, кто пользуется приточными клапнами Аэрэко. Может поделитесь своими впечатлениями? Какие недостатки системы только из регулируемых приточных клапанов, кроме плохой работы летом(о чем производитель честно заявляет)? В жизни ньансов много...
16.03.2006 в 10:58:42
Сам интересуюсь. Вот ссылку в инете нашел, мнения разные.
http://forum.vashdom.ru/message54467-1-99d.htm
Twilight
Twilight
Киров
17.03.2006 в 12:12:56
в виду специфики деятельности с клапанами Aereco не работал, но наслышан ;) для защиты пластиковых окон от запотевания и откосов от плесени говорят вполне ничего. а вот обеспечить нормативные значения воздухообмена с их использованием задача непростая. системы вентиляции вообще не просты.
во вложении можете увидеть заявленные характеристи для приточного калапана в окна EMV из каталога Aereco. зависимость только от влажности ВНУТРЕННЕГО воздуха.
по вопросу когда на улице +5 и влажность 80%. скорее всего в этот момент работает отопление, так что в помещении +18 должно бы быть. холодный воздух с параметрами +5 80%, нагреваясь до +18 будет иметь влажность 34%. что приведет к падению влажности в квартире и закрытию клапана.
P.S. каталог не просите - 150 МБ, мне не выслать.
vinsit
vinsit
18.03.2006 в 22:48:49
По-моему клапана на окнах такая же глупость, как генератор кислорода в кондиционерах.
Manny
Manny
18.03.2006 в 23:16:18
Два года прожили с клапанами Аэрэко в пластиковых окнах. Абсолютно согласна с мнением Twilight: с ними, конечно, лучше, чем без них, но полностью проблему воздухообмена они не решают. Не нахожу особой глупости также и в генераторе кислорода: в условиях большого города лишний глоток О2 не помешает.
vinsit
vinsit
19.03.2006 в 12:40:51
Manny написал : Не нахожу особой глупости также и в генераторе кислорода: в условиях большого города лишний глоток О2 не помешает.
Это тоже самое, что выпить стакан воды бесплатно, а потом купить за двести долларов пипетку с каплей воды... :)
Twilight
Twilight
Киров
19.03.2006 в 16:22:19
трубочка с кислородом в кондиционерах это очень забавная штука. кислорода там не много, расход маленький. в общем хороший рекламный ход.
по каталогу (для Панасоника) подается 3 литра в минуту с 30% кислорода. итого 180 литров в час окислороженого воздуха. 54 литра чистого кислорода. Если в помещение подали 180 литров, то они из него и уйдут. содержание в них кислорода около 20%. т.е 26 литров.
на людей осталось 28 литров в час.
человек в спокойном состоянии делает 20 вдохов в минуту 1\3 легких. при объеме легких 3 литра это будет 20 литров в минуту и 1200 в час. с содержанием кислорода 20%. и выдыхает столько же, но с содержанием кислорода 16%. т.е 48 литров кислорода человек потребляет за час.
это только расчет по кислороду ;)
а еще человек старается всякую гадость выдохнуть, углекислый газ СО2, в основном. и выдыхает его 20 литров в час. норма СО2 в воздухе - 1 литр в м3 воздуха. чтобы норму выдержать, надо в помещение подать 20 м3 без СО2. (20м3=20000 литров)
да еще и мембрана в панасонике постепенно грязью забивается. думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь ;)
P.S. цифры на память, к точности особо не придирайтесь.
а от темы как далеко ушел...
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 14:10:22
Клапан вроде бы как должен работать по влажности внутри помещения и при любых температурах. Сейчас за окном -20, клапан покрылся льдом, шторка ходит с натугой при помощи пальца, можно на любой угол повернуть как нравится и будет держаться. Осенью был практически всегда открыт, даже своим регулятором до конца не закрывался, хотя в помещении повышенной влажности не замечено. И шум стоит всё время мерзкий, думаю избавится от этой штуки и заменить на что-то другое. Я прав или нет?
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 14:21:24
Алмаз написал : Клапан вроде бы как должен работать по влажности внутри помещения и при любых температурах. Сейчас за окном -20, клапан покрылся льдом, шторка ходит с натугой при помощи пальца, можно на любой угол повернуть как нравится и будет держаться. Осенью был практически всегда открыт, даже своим регулятором до конца не закрывался, хотя в помещении повышенной влажности не замечено. И шум стоит всё время мерзкий, думаю избавится от этой штуки и заменить на что-то другое. Я прав или нет?
Алмаз!
-А какая температура внутри помещения,где установлен клапан? -Это квартира или офисное помещение? -Есть ли тяга в вытяжных решетках(ванной, туалет, кухня)? -Вообще, вентиляция какая? Естественная? -"мерзкий" шум скорее всего из-за того, что неправильно подобрана комплектация клапана. -какой стеклопакет в Вашем окне? 2- камерный или однокамерный?
А еще лучше свои претензии высказать фирме установившей этот клапан. За мою бытность не было не одного рекламационного случая с этими клапанами, которые устанавливал я.:)
Кстати советую прочитать это: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=4692
"Предположение - мать всех ошибок"
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 14:40:59
Отвечаю: а) Внутри помещения +27 б) Это спальня в сквартире в) Тяга в ванной-туалете-кухне есть, вентиляция естественная г) стеклопакет однокамерный д) всё это дело установлено строителями, дом новый.
сейчас пойду читать вашу ссылку, спасибо
После прочитывания статьи: шум действительно от клапана, проверено подушкой.
DMC
DMC
28.11.2006 в 15:09:20
2Алмаз
Не все так просто, как кажется. Менять возможно и придется, но не из-за того, что клапан такой плохой, а из-за того, что условия эксплуатации не соответствуют требованиям.
Вы напишите письмо на http://www.aereco.ru/ с вашей проблемой, имхо, они смогут вам объяснить в чем проблема.
