and_RU
and_RU
06.07.2011 в 20:43:56
Уважаемые профессионалы и участники форума,
Буду признателен за мнения относительно Hitachi RAS-10EH2 (инвертор, сборка Китай) и Hitachi RAS-10LH1 (не инвертор сборка Малайзия). Преимущества инвертора перед не инвертором в целом понятны. Хотелось бы, в первую очередь, узнать мнения относительно надежности указанных кондиционеров. Судя по рейтингам надежности, которые можно встретить в интернете, производитель считается вполне почтенным. При этом, с одной стороны про-во Китай в среднем несколько снижает рейтинг надежности, с другой (реклама производителя) - инвертор позиционируется как более надежный чем обычный. При разнице в цене около 20-25% хотелось бы понять в пользу какой модели условное соотношение "цена/качество". (Буду признателен также за любую другую информацию, относящуюся к сильным и слабым сторонам данных моделей в сравнении с ближайшими конкурентами в той же ценовой нише).
and_RU
and_RU
11.07.2011 в 01:01:36
Технический вопрос по Hitachi RAS-10EH2: возможно ли менять тепловую мощность к-ра вручную? В инструкции написано про скорость вентилятора, заданную температуру и др., но не написано можно ли менять мощность, например, установив ее на минимум, а скорость вентилятора - на максимум (с целью медленного изменения температуры в помещении).
Дикий +
Дикий +
Электросталь
11.07.2011 в 16:26:24
Нет нельзя-мощность кондиционер регулирует самостоятельно. Возможно только поставить температуру близкую к реальной- тогда мощность будет минимальна.
Что касается первого вопроса про Малайзию и Китай- не зависимо от страны сборки качество кондиционеров Хитачи на хорошем уровне. У меня к примеру на кухне стоит RAS14EH2 (кухня большая :-) )- я доволен.
and_RU
and_RU
11.07.2011 в 17:15:01
Дикий + написал : Нет нельзя-мощность кондиционер регулирует самостоятельно. Возможно только поставить температуру близкую к реальной- тогда мощность будет минимальна.
Спасибо. Это касается всех инверторов без исключения (не только Хитачи)?
Какую площадь у вас обслуживает 14EH2? Ощущается ли его работа вне кухни?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
11.07.2011 в 17:23:59
and_RU написал : Это касается всех инверторов без исключения
За все говорить не буду, но большинства... Площадь- около 30 м2, работа вне кухни ощущается- если двери открыты.
and_RU
and_RU
14.07.2011 в 16:10:40
Дикий + написал : За все говорить не буду, но большинства... Площадь- около 30 м2, работа вне кухни ощущается- если двери открыты.
Еще вопрос касательно шума: в режиме sleep его (14EH2) слышно?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
15.07.2011 в 23:53:51
and_RU написал : в режиме sleep
не знаю- нет такого режима :-). На минимальной скорости - тихий, по каталогу- 25дб. Возьми 10, если есть где в наличии- хватит с запасом :-)... Я себе 14 поставил- потому что мне все равно какой ( надеюсь понятно почему), был 14 на складе- его и поставил :-), вполне и 10 бы подошел...
vnipi
vnipi
Раменское
16.07.2011 в 00:27:32
Доброй ночи!
and_RU написал : Еще вопрос касательно шума: в режиме sleep его (14EH2) слышно?
практически не слышно. Но и охлаждать он будет дольше, потому как работает даже на меньшей скорости, чем минимальная на пульте. В принципе ночью же и теплопритоков поступает меньше, поэтому кондиционер в этом режиме и работает на совсем малых оборотах, чтобы и спать не мешал.
По крайней мере так на кондиционерах "FUJI Electric", думаю у "HITACHI" - аналогично по шумам.
С Уважением,
Дикий +
Дикий +
Электросталь
17.07.2011 в 00:03:40
vnipi написал : работает даже на меньшей скорости, чем минимальная на пульте
Все так, сейчас попробовал- охлаждение с минимальной скоростью- переключение на слип, частота вращения существенно уменьшается- звук тоже (соответственно). Тихо, а 10 будет еще тише. :-)
