14.01.2012 в 15:33:48
Добрый день.
Есть 3х комнатная квартира в 14 – этажном доме, этаж второй (первый этаж магазины). Окна выходят во двор, на север и восток. Площадь - 90кв., кубатура – 250. (Площадь комнат – 52кв., кубатура 140)
Естественные каналы вентиляции расположены в двух санузлах, а также на кухне и детской. Т.е их всего четыре. Поскольку в детской, на мой взгляд, вытяжка лишняя, чтобы запахи не тянуло, хочу вывести это отверстие в коридор. Длина трассы 1,5м.
Будет ли естественная тяга, или лучше вывести в санузел, но тогда там будет два отверстия и возможно сквозняк.
Что думаете на этот счёт?
14.01.2012 в 15:36:26
И собственно вопрос по трассировке воздуховодов.
Первый вариант (зелёная трасса): над встроенными шкафами (там же планировал воздуховоды для канального кондиционера), выходы сделаны таким образом, чтобы воздух не дул на людей. Но выход получается около дверей. Как это скажется на правильной циркуляции?
Второй вариант (синяя трасса): на балконе разветвляется на два рукава, что мне не очень нравится. В детскую трасса идёт через спальню над окнами, там же и выход воздуха. Вроде бы всё ничего, но вот тёплый воздух с батерей идёт вверх, а тут на него обрушивается поток холодного воздуха. Как-то не камильфо, на мой взгляд.
Как Вам кажется более правильным, принимая во внимание как и воздухообмен, так и комфортность нахождения в комнате?
14.01.2012 в 16:39:50
Где планируется установка внутреннего блока канальника? Первая схема выглядит предпочтительней, но как будут проходит воздуховоды от того же канальника, чтобы они не пересекались в одной плоскости с воздуховодами от приточки?
14.01.2012 в 18:29:56
Alpha, Вопрос с канальником ещё не решён (возможно в шкафу в коридоре, возможно перед входом на кухню, а возможно канальник и не нужен) Я так сказать в поиске, потому и завёл тему. Что касается пересечения плоскостей, то думаю это не проблема, потолок в шкафу можно хоть на полметра опустить.
Но всё же предлагаю плясать от печки и сначала определиться со схемой обеспечивающей максимальную циркуляцию воздуха.
14.01.2012 в 20:43:49
Oculus написал : Но всё же предлагаю плясать от печки и сначала определиться со схемой обеспечивающей максимальную циркуляцию воздуха.
Сколько наружного (не пишу свежего) воздуха вы собираетесь подавать в выбранные три комнаты? Собирать систему планируете сами?
14.01.2012 в 21:29:47
Ну вот, например, мастер Ким в одной из параллельных тем советует так
Ким написал : Максимально что возможно сделать для квартиры это взять 2-х кратный обмен, если выше - то уже будет приличный сквозняк. А так, обычно получается в районе однократного обмена Все зависит от числа проживающих, объема жилья.
Принимая во внимание объём всего помещения 250 кубов, количество проживающих 4 (на человека вроде как 40 кубов рекомендуют, итого 160) и рекомендации специалистов на однократный обмен, то получатся - 250 кубов или немного больше.
Кубатура комнат, как я писал ранее - 140, но между залом и кухней, как правило всегда открыта дверь, а это значит, что плюс ещё почти 50 кубов.
Собирать систему буду сам, если никто не убедит, что готовые приточки будут на порядок тише/лучше ну т.д.
Жаба на этом этапе меня не особо душит.
14.01.2012 в 23:33:28
Если только это смущает - ставь приточные решетки на максимальном удалении от вытяжки.
15.01.2012 в 03:46:20
Oculus написал : Окна выходят во двор, на север и восток.
Oculus написал : там же планировал воздуховоды для канального кондиционера
А Вы уверены что нужен кондиционер при окнах на север? У меня в квартире, в которой сейчас живу, одна комната выходит окнами на север, там летом всегда прохладно, даже когда на улице 35-40.
15.01.2012 в 04:07:48
Oculus написал : Второй вариант (синяя трасса): на балконе разветвляется на два рукава, что мне не очень нравится. В детскую трасса идёт через спальню над окнами, там же и выход воздуха.
Мне кажется, что второй вариант лучше, чем первый. Только надо еще воздуховод протянуть в комнату 14 кв до окна (чтобы воздух над батареей выпускать) и в комнату 19 кв тоже до окна, чтобы все помещение вентилировать, а не только участок от балкона до проема.
Oculus написал : Вроде бы всё ничего, но вот тёплый воздух с батерей идёт вверх, а тут на него обрушивается поток холодного воздуха. Как-то не камильфо, на мой взгляд.
А почему не комильфо? Дополнительный нагрев приточного воздуха, можно сэкономить на электричестве, реже включая канальный нагреватель или включая на меньшую мощность.
А первый вариант (зеленый) по-моему вообще нерабочий. Там из всех трех решеток воздух сразу уходит в двери и проем, комнаты практически не вентилируются. Даже если оставить вытяжку в детской, воздух из решетки 3 сразу уходит в вытяжку.
Все ИМХО, разумеется, я не профи.
15.01.2012 в 09:55:56
Oculus написал : Собирать систему буду сам, если никто не убедит, что готовые приточки будут на порядок тише/лучше ну т.д.
В самосборе тоже можно использовать дорогие комплектующие и соотвественно получить качество. Если есть возможность декорировать установку то вообще без разницы самосбор или готовая.
По поводу схемы
Рассмотрите следующий вариант (который я реализую у себя) - канал вытяжки удлините и организуйте вытяжные решетка на дверным проемом каждой комнаты. Свежий воздух будете подавать возле окон , а отработанный будет. Возле дверей уходить. При этом Вы сможете поставить герметичные межкомнатные двери с повышенной звукоизоляций, а движение воздуха у Вас будет самое оптимальное от окна к двери.
У Вас эркер - какой воздуховод использовать собираетесь? Как будете регулировать обем воздуха поступающий к каждой точке?
15.01.2012 в 11:24:58
Македонский написал : А Вы уверены что нужен кондиционер при окнах на север?
не уверен, хотел побольше отзывов на этот счёт
Македонский написал : Только надо еще воздуховод протянуть в комнату 14 кв до окна (чтобы воздух над батареей выпускать) и в комнату 19 кв тоже до окна, чтобы все помещение вентилировать, а не только участок от балкона до проема.
Вот потому и подумал, что не комильфо, т.к. нарушится циркуляция. ИМХО воздух от батарей идёт вверх, потом на потолок и опускается охлаждённый у дверей, ну и так по кругу. А с приточки холодный сразу будет опускаться на батареи. Завихрения и всё такое...
Македонский написал : Там из всех трех решеток воздух сразу уходит в двери и проем, комнаты практически не вентилируются.
Принимая во внимание скорость выхода воздуха из диффузора 2 м/с, можно предположить что на 2 метра вглубь комнаты воздух всё же выдавит, но это мои догадки.
DmKa написал : готовые системы тут как бы интереснее.
На какие модели Вы сами смотрите или скажем так, какие производители достойные из достойнейших?
DmKa написал : У Вас эркер - какой воздуховод использовать собираетесь?
Если говорить про трассу через эркер, то не задумывался! А так планировал 160мм звукопоглощающую гофру. Вроде так специалисты всем советуют.
DmKa написал : Как будете регулировать объем воздуха поступающий к каждой точке?
В этом вопросе откровенно плаваю. Единственное, конечно, не очень бы хотелось руками под потолком что-то регулировать. Возможно есть какие-то задвижки автоматические, типа повернул диммер в комнате, задвижка приоткрылась.
DmKa написал : Рассмотрите следующий вариант (который я реализую у себя)
Вы я так полагаю реализуете приточно-вытяжную вентилляцию. Я, честно говоря, не рассатривал такой вариант по причине наличия 4-х естественных каналов, 2-го этажа и 14-этажного дома.
