12.07.2013 в 14:30:01
Пустой нар блок Тошиба на R-22, нужно срочно заправить, но нет весов, можно ли по перегреву (учили только монтажу) или другой какой способ - по давлению всасывания?:confused:
Kasta
12.07.2013 в 22:25:34
Тарас69 написал : Пустой нар блок Тошиба на R-22, нужно срочно заправить, но нет весов, можно ли по перегреву (учили только монтажу) или другой какой способ - по давлению всасывания?:confused:
Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
13.07.2013 в 11:13:02
Тарас69,
По перегреву можно и нужно, а давление будет как косвенный показатель правильности.
Бориска66
13.07.2013 в 13:07:57
КАТРАН написал : Тарас69,
Там гораздо больше параметров попадают под контроль, не только перегрев ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Никола +
13.07.2013 в 14:09:45
Бориска66 написал : Там гораздо больше параметров попадают под контроль, не только перегрев ...
Какие нужно контролтровать?
КАТРАН
13.07.2013 в 16:51:30
Никола +,
Ну если делать нечего можно еще кучу чего поконтролировать, например ток,потребляемые компрессором,скорость потока воздуха,выдуваемого ВБ и пошло поехало,только при установке ВАшего наверно 10 летнего сплита ,если он заработает, это не нужно.А вот если заправите а он не работает, тогда придется кумекать и это дополнительное все как раз понадобится. Сейчас не забивайте голову,Вызовите нормального установщика(Каста-нормальный) и за правьте по весам,а вот если не заработает тогда по месту и все сообразите.
kvost
13.07.2013 в 18:12:08
КАТРАН написал : наверно 10 летнего сплита
Где бы новый такой тадиранчик найти :)
in my humble opinion
13.07.2013 в 19:20:07
Да мне на объекте в Москве в воскресенье еду, чистил 15 штук, а один НБ на корпус пробивает. Есть у них б/ушный, демонтировали при переезде, только блин коряво, проверил - компрессор работает, вентилятор тоже, хочу попробовать. А весы в пятницу не успел съездить купить, по ним то надёжней будет.
Kasta написал : Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как
КАТРАН
13.07.2013 в 22:14:20
Kvost, У меня есть не новый, Б/у 7 лет, но прекрасно работающий 7 квт MHI на 22 фреоне,за 10 тыс могу продать и еще точно такой же за 5 тыс с севшим компрессором.В серверной стояли,работали попеременно, у одного неправильно была проложена трасса(куча заломов) и он через 7 лет работы начал помирать, выдувает вб 13 градусов( нормальный выдувает 8 градусов при температуре в комнате 28 град)
Модель Mitsubishi daiya room air conditioner SRC71NE 220 вольт однофазный
Смирнофф
Тамбов
13.07.2013 в 23:50:45
Тарас69 написал : А весы в пятницу не успел съездить купить, по ним то надёжней будет.
В любом рыболовном магазине безмен электронный на 40 кг ,цена 300 р,точность 5 гр.
kvost
14.07.2013 в 00:04:07
КАТРАН написал : У меня есть не новый, Б/у 7 лет, но прекрасно работающий 7 квт MHI на 22 фреоне
Мне бы на 20-30кВт, тьфу. на 2-3 :D
КАТРАН
14.07.2013 в 00:38:54
Kvost,
Такой есть современный ДАЙКИН но с заклинавшим компрессором,отдам недорого!;)
Pepsy
14.07.2013 в 01:30:09
КАТРАН написал : Kvost,
отдам три блока балу 7-ки. Вожн серия по 250долларов. (новые, заказчику не понадобились, Петербург)
14.07.2013 в 07:09:37
просто и гениально, спасибо! про безмен думал, но не подозревал о такой точности.
17.07.2013 в 22:51:56
При детальном изучении вопроса оказалось, что виновата плата вн.блока, фаза везде, даже при выключенном пультом кондее. Поменял внутренний блок, заправлять не пришлось, но всё равно спасибо:clapping
