beldmin
beldmin
Тольятти
16.07.2013 в 21:56:21
Всем привет. Так случилось, что трубка на 3/8 замята в месте изгиба трассы. Фото с тлф, прошу прощения. Что теперь: менять целиком или пытаться разогнуть? Если разогнуть, то как и чем будет сподручней?
Designman
Designman
16.07.2013 в 22:24:25
Разогнуть уже не получится... Либо менять целиком, либо резать и припаивать новый кусок.
kvost
kvost
16.07.2013 в 22:30:53
Designman написал : Разогнуть уже не получится...
Смотря насколько сильный. Можно попробовать разогнуть и вернуть форму платой от вальцовки постепенно перемещая к точке залома.
in my humble opinion
beldmin
beldmin
Тольятти
16.07.2013 в 22:37:15
Designman написал : Разогнуть уже не получится... Либо менять целиком, либо резать и припаивать новый кусок.
Спасибо! Значит буду менять целиком.
beldmin
beldmin
Тольятти
16.07.2013 в 22:39:33
Kvost написал : Смотря насколько сильный. Можно попробовать разогнуть и вернуть форму платой от вальцовки постепенно перемещая к точке залома.
Фото выложил, лучше поменяю)
Designman
Designman
16.07.2013 в 22:44:15
В вашем случае точно лучше поменять.
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2013 в 23:28:29
beldmin,
Разогнуть получится, правильно сказали- зажимом вальцовки, бракованная медь(плохо гнущаяся) не очень часто попадается, однако что будет дальше?Кусок идет в штробу- вот это не хорошо и грамотная пайка( в среде азота) для Вас опять или невозможно ввиду ее отсутствия или дорого( кого то нанимать).Если трасса идет в штробу, проще дешевле и надежней просто заменить кусок это трубы на такую же новую,а вообще то,опять в среде азота можно после разгибания сверху пропаять трубу, потом опрессовать азотом и если все нормально- успокоиться.
beldmin
beldmin
Тольятти
16.07.2013 в 23:34:57
Спасибо всем за советы! Лучше буду полностью менять.
Бориска66
Бориска66
17.07.2013 в 07:57:57
beldmin написал : Спасибо всем за советы! Лучше буду полностью менять.
Самое правильное решение, плохо отожженная медь еще и трещину даст после выпрямления ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
V@D1k
V@D1k
17.07.2013 в 09:46:58
вот зачем нужны пружины ;)
Бориска66
Бориска66
17.07.2013 в 12:10:07
V@D1k написал : вот зачем нужны пружины ;)
Не пружины, а трубогиб, и не важно какой, пружинный или механический ...
