gotman
gotman
Стерлитамак
13.01.2014 в 20:40:58
Всем привет.
Есть воздуховод 800х500. Выходит из стены и на 12 метров поднимается наверх по фасаду, далее уходит на крышу. Проблема с его фиксацией на стене. Обычная траверса со шпилькой не подойдет, ибо стена торгового центра -сэндвич. Снаружи такая хрень типа пластика, внутри утеплитель и т.д. Крепление перфолентой саморезами тоже особого доверия не вызывает. Коллеги, как решаете вопрос в подобных ситуациях?
Ким
Ким
13.01.2014 в 21:16:03
Если по рабоче-крестьянски то можно использовать кронштейны для наружных блоков кондиционеров. В идеале, фланец воздуховода опирается на полку кронштейна. Кронштейны между собой держаться шпилькой. По высоте - кронштейны крепятся через 2,5 - 3 метра. Конечно же, не по технологии, но смотрится нормально.
Shkeddy
Shkeddy
13.01.2014 в 22:12:06
gotman написал : Всем привет. стена торгового центра -сэндвич. Снаружи такая хрень типа пластика, внутри утеплитель и т.д.
Еще раз - фасад выполнен из сэндвич-панелей с оболочкой из пластиковых панелей? Первый раз о таком слышу. Обычно металл.
gotman
gotman
Стерлитамак
13.01.2014 в 22:22:52
Ким написал : Если по рабоче-крестьянски то можно использовать кронштейны для наружных блоков кондиционеров. В идеале, фланец воздуховода опирается на полку кронштейна. Кронштейны между собой держаться шпилькой. По высоте - кронштейны крепятся через 2,5 - 3 метра. Конечно же, не по технологии, но смотрится нормально.
Вот в том то и дело, что фасад - твердый пластик если не ошибаюсь.... Если все же металл - кронштейн крепится обычным саморезом?
Бориска66
Бориска66
13.01.2014 в 23:37:33
Дарю идею, безвозмездно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
gotman
gotman
Стерлитамак
14.01.2014 в 01:14:05
Бориска66 написал : Дарю идею, безвозмездно ...
Вай спасибо! А к кронштейну чем он крепится - уголком?
Ким
Ким
14.01.2014 в 01:52:46
Бориска66 написал : .... Дарю идею, безвозмездно ...
Во-во. про такой вариант писал. Только делали ближе к стене и перед выходом на крышу приходилось делать изгиб. На фото воздуховод проходит напротив окна. .....
gotman написал : .... А к кронштейну чем он крепится - уголком?
Старались ставить под шинорейку, а так уголок пройдет по-шире ....
Бориска66
Бориска66
14.01.2014 в 02:25:20
gotman написал : Вай спасибо! А к кронштейну чем он крепится - уголком?
Есть штатные крепления для воздуховодов с виброизоляторами, в данном случае так называемые L-крепеж ...
Бориска66
Бориска66
14.01.2014 в 02:26:09
Ким написал : Старались ставить под шинорейку, а так уголок пройдет по-шире ....
Тут это не важно, можно хоть в середине ...
gotman
gotman
Стерлитамак
14.01.2014 в 08:55:10
Всем спасибо! Буду выдумывать
vnipi
vnipi
Раменское
14.01.2014 в 09:12:43
Добрый день!
Shkeddy написал : Еще раз - фасад выполнен из сэндвич-панелей с оболочкой из пластиковых панелей? Первый раз о таком слышу. Обычно металл.
Бывает, бывает и такое, именно из пластика изготовлены эти панели/полосы так выражусь. Встречали и такое. Здание похоже обшивали этим пластиком ещё до кризиса 1998-го года. Тогда с Клиентом начинали работать. До сих пор ещё всё держится.
С Уважением,
