26.02.2014 в 02:05:58
Здравствуйте!
Имеется однушка копэ-парус (Мос.обл.), в которой есть темная комната:
В темной комнате планируется оборудовать детский уголок, со спальным местом.
Хочется обеспечить свежий воздух, теплый зимой и прохладный летом. Почитал данный раздел и понял, что наилучшее решение проблемы - это отдельная приточка, отдельный кондиционер, но... слишком это капитально, затратно, да и воздуховод не очень хочется тянуть в и без того тесном пространстве. Быть может, в новой квартире, но не сейчас. Поэтому пока склоняюсь к варианту установки кондиционера с приточкой (Daikin ururu который). Да, это не полноценная приточка. Но по сравнению с закрытыми окнами зимой (да и летом бывает из-за шума на улице) все же лучше чем ничего.
Собственно, вопрос вот в чем - как можно попробовать сделать, чтобы свежего воздуха доставалось и темной комнате. Пока в голову приходит только установка вентилятора между основной и темной комнатами.. Но понятия не имею, есть ли в этом смысл. Предполагаемое место установки кондея - красное, вентилятора - зеленое (т.к. хочется свежий воздух именно в дальнем конце темной комнаты). Но это только предположения.
Буду благодарен за любые советы. Кроме совета установить приточку :) Я сам знаю, что это лучше, но пока я к такому не готов.
26.02.2014 в 02:19:56
sanchez911, Сделаете только хуже..
26.02.2014 в 07:59:54
vitex73 написал : .... Сделаете только хуже..
Почему хуже ??? Немного неправильно поставлен вопрос. Чем может быть плох такой вариант при сложившихся условиях??? Не берем во внимание вариант с мех.притоком.
26.02.2014 в 10:22:54
sanchez911 написал : . Пока в голову приходит только установка вентилятора между основной и темной комнатами.
Имелось ввиду вот это..
26.02.2014 в 11:34:02
vitex73 написал : Имелось ввиду вот это..
Так и я про это.... Как в пословице говорится: "В безрыбье и раком (в)станешь ...." ;) Т.е., почему бы и чем плох вариант предложенный автором. То что по закону и нормам - его такого нет, это понятно. Но это зная, "для себя любимого ... " - почему бы не использовать. Тем более что от него положительный эффект будет. Пусть и не такой как если бы делать "нормально" или "как положено" ...
26.02.2014 в 14:45:54
Добрый день!
Ким написал : Так и я про это.... Как в пословице говорится: "В безрыбье и раком (в)станешь ...."
Разрешите и мне тему анекдотом разбавить? Спасибо за согласие: "Жена на 9-ом месяце беременности просит мужа лак нанести на ногти на ногах. Муж бурчит, ворчит, мол не мужское это дело. Зачем ногти красить? Мол, хрен поймёшь что у этих беременных в голове. Ладно, жена махнула рукой и пошла в ванную. Выходит и видит картину, муж сидит и себе ногти на ногах красит......!!!;););):applause:"
А чё? Тоже пойдёт.
С Уважением,
26.02.2014 в 16:52:18
Ким, Ну, гуд..Имеем желание покатать?Тогда, встречный вопрос:чем будет транзитный вентилятор для помещения , в котором установлен кондиционер? Ким, требуется ответ односложный..
26.02.2014 в 17:04:15
vitex73 написал : ..... чем будет транзитный вентилятор для помещения , в котором установлен кондиционер?
Честно говоря, вопрос не понял.
Но, как вариант, я бы делал так - вент. стоит там где нарисовано под потолком, далее, небольшой кусок воздуховода до угла. Вент работает на вытяжку из "глухой" комнаты. Ближе ко входу в эту комнату на той же стене где стоит вентилятор поставить переточную решетку.... В том что такой вариант работать будет - не сомневаюсь ....
26.02.2014 в 17:24:07
Ким написал : Честно говоря, вопрос не понял.
Ким написал : вытяжку из "глухой" комнаты
Данный вентилятор будет вытяжкой, Ким.. А чем должна компенсироваться вытяжка? Правильно- притоком..Так вот , задача стоит отбалансировать все "проходы" и подобрать вентилятор, учесть при этом распределение, чтобы недопустить подсоса из кухни..Или, Вы считаете, что это нереально?.. Дело в том, что предложенный кондиционер обеспечивает приток около 30 м3..В свою очередь, самый задроченный 100 карлссон, работая "за шиворот", легко выкинет 80 - 90 куб..При неправильном расчете, переток будет однозначно..Вопрос, только, в объеме, и общем влиянии на ситуацию..Поэтому и сказал
vitex73 написал : Сделаете только хуже
26.02.2014 в 18:05:36
vitex73 написал : А чем должна компенсироваться вытяжка? Правильно- притоком..Так вот , задача стоит отбалансировать все "проходы" и подобрать вентилятор, учесть при этом распределение, чтобы недопустить подсоса из кухни..Или, Вы считаете, что это нереально?.. Дело в том, что предложенный кондиционер обеспечивает приток около 30 м3..В свою очередь, самый задроченный 100 карлссон, работая "за шиворот", легко выкинет 80 - 90 куб..При неправильном расчете, переток будет однозначно..Вопрос, только, в объеме, и общем влиянии на ситуацию..Поэтому и сказал
Абсолютно прав. А этого то я и не учел, хотя и видел что двери нет со стороны коридора ....
А к этому еще надо же и "холод" в этот "закуток" подать. А это минимум 100 кубов по воздуху и, опять таки, из зала где будет кондиционер. А эти "кубы" в столь малом помещении уже сквозняком по-пахивают ...
26.02.2014 в 19:21:32
Ким написал : А эти "кубы" в столь малом помещении уже сквозняком по-пахивают
Там, понимаешь ли, струю подать нужно четко в низ проема..Представляешь, какая скорость должна быть, чтобы эффект вытеснения на проеме создать..Диагональ- больше четырех метров..Отсюда вопрос:какой должен быть напор у вентилятора?
