Доброго времени суток. Собираюсь сделать приточную вентеляцию. Имеется 3 помещения кухня зал и лоджия. Использовать буду канал 204х60. От фильтра с вентилятором хочу отвести отдельный канал на каждое помещение и поставить по 2 решетки на помещение. Каналы хочу разделить для звукоизоляции, по 2 решетки не перебор?
Легкий, Общую скорость потока буду контролировать вентилятором помимо этого на каждом отводе будет задвижка 4 позиционная 0-30-60-100%. Решетки буду ставить такие как на картинке.
nekromant, расход на такую решетку небольшой, учтите скорость воздуха, иначе -шум. А что это за задвижка такая? Пластик применяю редко, не встречал в номенклатуре..
Легкий, Будет самопал с электроприводом и датчиками на 4 положения. Конкретно конструкцию пока еще не продумывал. Но будет по принципу как на картинке. Посмотрим как будет себя вести может сделаю меньше ступеней.
Ким, А я не выдумываю. Просто она будет стоять не на выходе а на отводном канале и будет с дистанционным управлением. Из оборудования будет фильтр вентилятор и водяной калорифер. Вот только не уверен в эффективности всей этой системы.
nekromant, обсуждение видимо будет долгим, выдумывается велосипед. Может лучше обратиться к профи, а то не поедет))) Мне вдруг показалось, что от истины вы далеки.
Легкий, Профи не хотят заниматься так как у меня в квартире уже чистовая отделка. Просто изначально упустил приточку из виду. Сейчас приходится морочится. Через пару недель займусь отделкой балкона потому и хочу заложить каналы а уже потом буду думать об оборудовании.
nekromant написал:
..... Имеется 3 помещения кухня зал и лоджия. ....
Исходя из слова "лоджия" Вы живете в многоэтажке. НО, исходя из перечисленного оборудования:
nekromant написал:
..... будет ..... и водяной калорифер ....
Уж извините за грубость но Вы очередной "искатель на две полупопицы приключения" или любитель "сыра из мышеловки" ... Использовать горячую воду из отопления, а уж если из ГВС, - надо быть самоуверенным товарищем. Как "нечего делать", можете подставить соседей путем превращения из суперремонтов в прах, заливая их водой из прорванной размороженной трубы. Вас в расчет можно не брать, т.к. Вы сами на это идете.
По существу:
nekromant написал:
.... Имеется 3 помещения кухня зал и лоджия. ..... От фильтра с вентилятором хочу отвести отдельный канал на каждое помещение и поставить по 2 решетки на помещение. ....
Уточнение: приток подается только в жилые комнаты, т.е. воздуховоды должны пройти "только" в комнату и на лоджию, при условии что там будет, типа, комнаты. Если же на лоджии будет, типа, склада/подсобного помещения/технического помещения/гардеробной и т.д. - должна быть вытяжная система. А если лоджия остается лоджией, то может быть и вообще ничего не надо делать .....
То что у Вас нарисовано - не понял куда и за чем используете 3 воздуховода....
nekromant написал:
..... Будет самопал с электроприводом и датчиками на 4 положения. Конкретно конструкцию пока еще не продумывал. Но будет по принципу как на картинке. Посмотрим как будет себя вести может сделаю меньше ступеней ....
Почему написал чтобы не выдумывали "велосипед".
К такому типу или варианту (как Вам удобно называть) надо еще повыделываться в придумывании привода. А они, то, уже придуманы !!! Проще же имея привод, с довольно неплохим управлением, придумать задвижку/заслонку/клапан (выбирайте что ближе ;))
"ДА", они недешевые, НО уже давно зарекомендовавшие себя как очень приличное оборудование. Как вариант, посмотрите на варианты исполнения этих приводов.
Остаются вопросы по вентилятору с фильтром или по готовой установке ...
