У меня стандартный (я надеюсь) кухонный модуль: высота секции для духового шкафа = 600 мм, ширина тоже 600, столешница тоже 600, при этом ее толщина 38 мм.
Собираюсь ставить варочную НАД духовкой.
Вопрос: важно ли расстояние между дном варочной поверхности и верхней частью духовки ??
Например, для варочных поверхностей Hansa в инструкции (на схеме установки) указано, что при установке над духовым шкафом необходимо иметь воздушный зазор 10 мм.
но если взять и по отдельности рассмотреть их же продукцию, то имеем расстояние всего 5 мм !
Глубина встраивания варочных поверхностей Hansa колеблется от 56 до 48 мм. Значит даже при 48 варочная выступает за пределы столешницы на 10 мм вниз.
Высота всех духовок Hansa 585 мм (не учитываю переднюю панель, она 595 мм). таким образом, чтобы соблюсти зазор 10 мм, глубина встраивания варочных не должна превышать 43 мм (таких просто нет).
вопрос: что я не понимаю, где подвох ?
P.S. есть другие духовки, с высотой шкафа поменьше, например у Electolux 579 мм, но все равно как то не дотягивает ... правда, для варочных Electolux я не нашел в инструкциях ничего о воздушном зазоре, а высота встраивания варочных 55 мм. то есть зазор всего 4 мм (если поставить и духовку и варочную от Electolux). Не маловато ли ? выделил жирным, т.к. на данный момент присмотрел себе именно электролюкс (и варку, и духовку).
P.S.2: а для варочной поверхности hotpoint-Ariston в инструкции указано аж целых 20 мм - расстояние до духовки.
LVA написал :
В 2010 поставили родственникам в столешницу Союз толщиной 38 мм именно Электролюкс варку индукционную над духовкой Электролюкс.
До сих пор проблем не обнаружилось. Может, не очень внимательно читали инструкцию:), но запомнилось только, что столешница должна быть толстая. (не 28..)
Этот зазор нужен для работы вентиляции. Т.е. между столешницей и духовым шкафом должен быть зазор, через который во время работы выходит теплый воздух. Если зазора не будет, то вентиляция будет работать не в правильном режиме и возможен перегрев.
Глубина встраивания варочных поверхностей Hansa колеблется от 5.6 до 4.8 мм. Значит даже при 4.8 варочная выступает за пределы столешницы на 10 мм вниз.
Что-то Вы не то написали: 38 мм по любому больше 5.6 мм...
kopaliny написал :
у меня столешница 38. все проблемы от того, что я читал много инструкций, в части из них указывается минимальный зазор, в части - нет.
ssolovov написал :
да, действительно, там где 5.6 - там написаны сантиметры. исправил.
в общем, суть такая:
ниша под духовку имеет высоту 600. еще 38 - это столешница.
варка имеет глубину встраивания 55, еще 579 - это духовка. итого 600 + 38 - 579 - 55 = 4 мм. не маловато ли ?? :)
kopaliny,
да, я понимаю, что стоит и работает.
вопрос был, не нарушаются ли здесь нормы. все ж таки, я хочу, чтобы работало если не вечно, то очень долго ))
и если 4 мм - это нормалек, то почему у Хансы требуется 10 мм ? ...
я думаю, что есть нюансы с формой. посмотрите на размеры Bosch - передняя панель тоже 595, а вот внутри как-раз около 50 мм и получается... отсутствие духовых шкафов и варочных Hansa на европейских eBay наводит на смутные мысли об их происхождении ;) схема их установки у вас есть? неужели духовой шкаф в виде кубика??
ВадимС написал :
по Хансе - там не гладкий кубик, а со ступенькой, но откуда начинать отсчитывать эти 10 мм - об этом умалчивается. поэтому предполагаю, что от ближайшей к варке ...
что касается электролюкса, то там как раз таки кубик:
Когда делал кухню, тоже сделал все стандартно, индукционную панель изначально не рассматривал. А когда кухня была уже практически собрана, захотелось индукцию. И выяснилось, что индукционные панели несколько толще, чем обычные. Убил, помнится, неделю, подбирая сочетание панели с духовкой, при котором обеспечивался требуемый зазор. В результате - панел Электролюкс, духовка Бош. Рекомендации производителя выполнены.
Там конечно есть проблема - как именно сделать этот зазор для вентиляции. Но думаю плотник средней руки - легко справится с любыми духовками и панелями.
