LVA
LVA
18.12.2013 в 03:00:08
да, разумеется, "мм". допустимый размер щели (на которую у Вас указывает стрелка) - 5 мм, это не тот зазор, о котором я говорил. но не суть.
так что насчет 4 мм то (у электролюкса)? брать и не заморачиваться, или искать духовки по ниже, и варки потоньше ? ))
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.12.2013 в 09:50:24
Когда делал кухню, тоже сделал все стандартно, индукционную панель изначально не рассматривал. А когда кухня была уже практически собрана, захотелось индукцию. И выяснилось, что индукционные панели несколько толще, чем обычные. Убил, помнится, неделю, подбирая сочетание панели с духовкой, при котором обеспечивался требуемый зазор. В результате - панел Электролюкс, духовка Бош. Рекомендации производителя выполнены.
ssolovov
ssolovov
18.12.2013 в 11:03:49
У меня было оговорен именно этот зазор.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.12.2013 в 11:07:47
Там конечно есть проблема - как именно сделать этот зазор для вентиляции. Но думаю плотник средней руки - легко справится с любыми духовками и панелями.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.12.2013 в 11:43:24
Alex-Alex написал : плотник средней руки - легко справится с любыми духовками и панелями
При помощи молотка и зубила...
LVA
LVA
18.12.2013 в 14:46:49
bvn-2005 написал : Когда делал кухню, тоже сделал все стандартно, индукционную панель изначально не рассматривал. А когда кухня была уже практически собрана, захотелось индукцию. И выяснилось, что индукционные панели несколько толще, чем обычные. Убил, помнится, неделю, подбирая сочетание панели с духовкой, при котором обеспечивался требуемый зазор. В результате - панел Электролюкс, духовка Бош. Рекомендации производителя выполнены.
в моем случае рекомендаций нет, производитель варочной - электролюкс - не указал величину минимального расстояния до духовки (в отличие от Хансы, Аристона). Указаны только 5 мм для фасадной щели, но это другой параметр. Может конечно техника настолько крутая, что никакой перегрев не страшен ? ))) Позвонил на горячую линию электролюкса - естественно, мне ничего не сказали, отфутболили в сервис центр, в котором тоже помочь не смогли, там похоже готовы обсуждать только гарантийное обслуживание )) еще раньше написал письмо в электролюкс, прошло уже два дня, ответа нет. в общем, сервис на высоте.
kra-mark
kra-mark
18.12.2013 в 17:15:35
LVA написал : по Хансе - там не гладкий кубик, а со ступенькой, но откуда начинать отсчитывать эти 10 мм - об этом умалчивается. поэтому предполагаю, что от ближайшей к варке ... что касается электролюкса, то там как раз таки кубик:
Ну так тут как раз 10 мм зазор и получается: над нишей под духовку у стола идут горизонтальные планки ДСП толщиной, как правило, 16 мм (кстати, их при сборке часто удаляют).
LVA
LVA
18.12.2013 в 19:58:52
kra-mark написал : Ну так тут как раз 10 мм зазор и получается: над нишей под духовку у стола идут горизонтальные планки ДСП толщиной, как правило, 16 мм (кстати, их при сборке часто удаляют).
да нет, высота до столешницы 600, снизу еще будет ящик 120 мм. общая высота 720. Вот от ящика до столешницы как раз 600.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.12.2013 в 22:28:36
LVA написал : рекомендаций нет, производитель варочной - электролюкс - не указал величину минимального расстояния до духовки
Я бы поискал другую панель.
LVA
LVA
24.12.2013 в 01:36:22
В итоге взял другую духовку (бош), они все со ступенькой. высота по верхней ступеньке 570, таким образом до столешницы 30 мм. а до варочной над верхней ступенькой 13 мм. думаю, достаточно.
a__l
a__l
Минск
23.03.2015 в 19:13:23
господа, прочитал, что: "индукционные варочные панели категорически запрещено устанавливать над металлическими предметами, т.е. над духовым шкафом".
Так что получается, их разносить нужно?
