LVA
LVA
17.12.2013 в 11:54:39
У меня стандартный (я надеюсь) кухонный модуль: высота секции для духового шкафа = 600 мм, ширина тоже 600, столешница тоже 600, при этом ее толщина 38 мм. Собираюсь ставить варочную НАД духовкой. Вопрос: важно ли расстояние между дном варочной поверхности и верхней частью духовки ?? Например, для варочных поверхностей Hansa в инструкции (на схеме установки) указано, что при установке над духовым шкафом необходимо иметь воздушный зазор 10 мм. но если взять и по отдельности рассмотреть их же продукцию, то имеем расстояние всего 5 мм !
Глубина встраивания варочных поверхностей Hansa колеблется от 56 до 48 мм. Значит даже при 48 варочная выступает за пределы столешницы на 10 мм вниз. Высота всех духовок Hansa 585 мм (не учитываю переднюю панель, она 595 мм). таким образом, чтобы соблюсти зазор 10 мм, глубина встраивания варочных не должна превышать 43 мм (таких просто нет).
вопрос: что я не понимаю, где подвох ?
P.S. есть другие духовки, с высотой шкафа поменьше, например у Electolux 579 мм, но все равно как то не дотягивает ... правда, для варочных Electolux я не нашел в инструкциях ничего о воздушном зазоре, а высота встраивания варочных 55 мм. то есть зазор всего 4 мм (если поставить и духовку и варочную от Electolux). Не маловато ли ? выделил жирным, т.к. на данный момент присмотрел себе именно электролюкс (и варку, и духовку).
P.S.2: а для варочной поверхности hotpoint-Ariston в инструкции указано аж целых 20 мм - расстояние до духовки.
kopaliny
kopaliny
17.12.2013 в 16:32:50
LVA написал : на данный момент присмотрел себе именно электролюкс (и варку, и духовку).
В 2010 поставили родственникам в столешницу Союз толщиной 38 мм именно Электролюкс варку индукционную над духовкой Электролюкс. До сих пор проблем не обнаружилось. Может, не очень внимательно читали инструкцию:), но запомнилось только, что столешница должна быть толстая. (не 28..)
ssolovov
ssolovov
17.12.2013 в 17:32:55
Этот зазор нужен для работы вентиляции. Т.е. между столешницей и духовым шкафом должен быть зазор, через который во время работы выходит теплый воздух. Если зазора не будет, то вентиляция будет работать не в правильном режиме и возможен перегрев.
Глубина встраивания варочных поверхностей Hansa колеблется от 5.6 до 4.8 мм. Значит даже при 4.8 варочная выступает за пределы столешницы на 10 мм вниз.
Что-то Вы не то написали: 38 мм по любому больше 5.6 мм...
LVA
LVA
17.12.2013 в 18:07:22
kopaliny написал : В 2010 поставили родственникам в столешницу Союз толщиной 38 мм именно Электролюкс варку индукционную над духовкой Электролюкс. До сих пор проблем не обнаружилось. Может, не очень внимательно читали инструкцию:), но запомнилось только, что столешница должна быть толстая. (не 28..)
у меня столешница 38. все проблемы от того, что я читал много инструкций, в части из них указывается минимальный зазор, в части - нет.
LVA
LVA
17.12.2013 в 18:10:41
ssolovov написал : Этот зазор нужен для работы вентиляции. Т.е. между столешницей и духовым шкафом должен быть зазор, через который во время работы выходит теплый воздух. Если зазора не будет, то вентиляция будет работать не в правильном режиме и возможен перегрев.
да, действительно, там где 5.6 - там написаны сантиметры. исправил.
в общем, суть такая: ниша под духовку имеет высоту 600. еще 38 - это столешница. варка имеет глубину встраивания 55, еще 579 - это духовка. итого 600 + 38 - 579 - 55 = 4 мм. не маловато ли ?? :)
kopaliny
kopaliny
17.12.2013 в 18:12:32
LVA
LVA
17.12.2013 в 18:29:17
kopaliny, да, я понимаю, что стоит и работает. вопрос был, не нарушаются ли здесь нормы. все ж таки, я хочу, чтобы работало если не вечно, то очень долго )) и если 4 мм - это нормалек, то почему у Хансы требуется 10 мм ? ...
ВадимС
ВадимС
17.12.2013 в 18:51:07
я думаю, что есть нюансы с формой. посмотрите на размеры Bosch - передняя панель тоже 595, а вот внутри как-раз около 50 мм и получается... отсутствие духовых шкафов и варочных Hansa на европейских eBay наводит на смутные мысли об их происхождении ;) схема их установки у вас есть? неужели духовой шкаф в виде кубика??
LVA
LVA
17.12.2013 в 19:01:29
ВадимС написал : я думаю, что есть нюансы с формой. посмотрите на размеры Bosch - передняя панель тоже 595, а вот внутри как-раз около 50 мм и получается... отсутствие духовых шкафов и варочных Hansa на европейских eBay наводит на смутные мысли об их происхождении ;) схема их установки у вас есть? неужели духовой шкаф в виде кубика??
по Хансе - там не гладкий кубик, а со ступенькой, но откуда начинать отсчитывать эти 10 мм - об этом умалчивается. поэтому предполагаю, что от ближайшей к варке ... что касается электролюкса, то там как раз таки кубик:
ВадимС
ВадимС
17.12.2013 в 22:57:26
LVA написал : что от ближайшей к варке ...
в общем случае да... но надо смотреть где вент отверстия у нее
LVA написал : касается электролюкса, то там как раз таки кубик
а вот это не очень удобно получается...
ssolovov
ssolovov
18.12.2013 в 00:37:52
откуда начинать отсчитывать эти 10 см
Наверное 10 мм? Я перевставил картинку. Там красной стрелкой указана щель высотой 10 мм.
