#4083614
Прошу по возможности быстрого совет по светодиодной ленте.
В общем есть 4 RGB-ленты. Два блока вот таких:
Адаптер 220 вольт.
4 ленты будут за стеной.
Значит надо к блокам везти 16 проводов, т.е. жил.
Отверстие в керамограните небольшое. да и дело не в отверстии. просто толстый жгут в 16 проводов да по 0,7 мм2 уже будет много. У каждого провода свои изоляции..
Есть мысль кинуть два провода от инета UTR 4PR? те что по 8 жилок попарно.
И получится всего 2 провода, как раз 16 жил.
Вопрос: пройдёт такой вариант в долгосрочном использовании? 3-5 лет.
И ещё. В ссылке
звук на управление поступает от микрофона на блоке.
А если выкинуть микрофоны и подключить пару проводов от аудиосистемы с выхода?
Сечение UTP слишком мало для пропускания нескольких ампер
4 ампера написано..
на канал..
Output power:
Ради интереса, посчитайте сколько процентов полезной мощности дойдёт до лент. Уверен, что очень мало...
какой длины провод? в любом случае надо медный провод большого сечения, а не витую пару. потери на 12в сильные
Длина около 3, мах 5 метров.
На одну медную пару проводников в витой паре допустимо до 0.35А. Такие токи заявлены в стандартах PoE. Если у Вас яркость каналов переменная, то можно немного поднять, скажем до 0.7А в максимуме.
Можно попробовать решить эту проблему так:
  • вести 7 проводов. Этого будет достаточно. 6 из них 0,75кв и один общий 4кв
  • провода взять автомобильные с тонкой изоляцией (на 30V)
Output power:
oversun написал :
я не про допустимый ток говорю, а про потери. если 2м провода, то не заметно. а на 20м уже писец полный.
а теперь подумай почему ПоЕ использует 48в.
oversun написал :
Есть нормы по допустимой частоте ШИМ. Весь этот китайский мусор никаким нормам не соответствует.
можно ссылки на допустимые частоты ШИМ? и ваши данные по китайским ШИМам
Katod написал :
диаметр медного провода в витой паре 0.5мм, сечение 0.2, сопротивление 0.08 ом/м
5м по одной жиле + 5м обратно = 0.8 ом.
при токе 4А падение напряжения будет 3.2в. до ленты дойдет всего 9 вольт из 12. 30% энергии будет тратиться на нагрев витой пары.
если вы делаете "теплую стену" по аналогии с "теплым полом" то решение хорошее
woddy,
Достаточно безразлично, что Вы говорите. Я отвечал на вопрос автора темы.
Разговор в предложенном стиле у нас состояться не может
woddy написал :
На самом деле всё ещё печальнее, т.к.
  • AWG 24 (0,2кв) бывает далеко не всегда
  • Медь используется ещё реже
  • По обратному проводу течёт суммарный ток RGB
  • Лента является нелинейной нагрузкой и от 9 вольт будет светить раз в 5 слабже
oversun написал :
извиняюсь, если чем обидел.
информацию по нормативам ШИМ всё ещё хочу услышать.
По нормативам указывается только коэффициент пульсаций света на частоте 100Гц - не более 15%
Реальная частота ШИМ конечно выше (от 200Гц и выше), но и коэффициент пульсаций приближается к 100%
Стробоскопический эффект реально может вызывать проблемы
В соответствии с действующим снип 23-05-95
7.14 Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в табл. 1.
Коэффициент пульсации не ограничивается:
при частоте питания 300 Гц и более;
Допустимый уровень пульсаций в различных условиях находится в диапазоне 10-20%. Как справедливо написал ksiman уровень пульсаций ШИМ для светодиодов может достигать 100%. Известные мне китайские поделки работают на частоте ШИМ 60-100Гц.
Из норм видно, что допустимая частота ШИМ 300Гц. Однако в действительности только частота 1000 Гц гарантирует отсутствие негативной реакции у людей. Небольшой процент людей восприимчив даже к частоте 500 Гц. Впрочем 500 Гц представляется мне неплохим компромиссом.
Спасибо за ответ. Я свой самопальный контроллер на 500гц рассчитывал, но переделать на 1000 или 10000 никаких проблем нет. А китайский диммер лежит в тумбочке, надо достать и измерить....
Про 60-100гц не верю. Это сразу заметно бы было.
oversun написал :
Жестоко
Я меньше 100Гц ещё не встречал. Да и 100Гц - это просто жуть
woddy,
Это у Вас на какой элементной базе? Обычно драйвера выдают ~1МГц или чуть больше. И то такие цифры обычно недостижимы, если есть одновременно задача сохранить приличный КПД. Ладно пусть будет 1МГц. Если частота 10кГц, то даже 8-битный ШИМ не получится.
А так правильное решение. Кроме как сделать самому вариантов нет.
woddy написал :
Проблемы есть. Повышать частоту свыше 1000Гц просто только в симуляторе
oversun написал :
[Обычно драйвера выдают ~1МГц или чуть больше. И то такие цифры обычно недостижимы, если есть одновременно задача сохранить приличный КПД. Ладно пусть будет 1МГц. Если частота 10кГц, то даже 8-битный ШИМ не получится.
Приличные контроллеры имеют аппаратный ШИМ, работающий на диких частотах, но ключи и тем более светодиоды это не переварят
oversun написал :
Это у Вас на какой элементной баз?. Обычно драйвера выдают ~1МГц или чуть больше. И то такие цифры обычно недостижимы, если есть одновременно задача сохранить приличный КПД. Ладно пусть будет 1МГц. Если частота 10кГц, то даже 8-битный ШИМ не получится.
атмега + мосфет. мосфету должно пофиг, он шустрый, даташитам я верю. за последние 5 лет технологии далеко шагнули.
а сам контроллер 16мгц, соответственно до 30кгц аппаратно может ШИМить.
на досуге посмотрю как мосфет себя при разгоне поведет. не пробовал, думал что 500 за глаза.
ksiman написал :
а про светодиоды я не в курсе. где-нибудь есть документация на эту тему? я пока больше потерь в проводах опасаюсь, да дикого шума в эфире (все-таки 5а)
Частоты свыше 500Гц будут преподносить дополнительные сложности.
  • Уменьшится КПД всей системы
  • Возрастут эфирные и сетевые помехи
Вот просто навскидку у OSRAM шим 135 Гц
, стр 5
У OSRAM 135, а у китайцев 200? Ну-ну.
Да причем здесь контроллер? Вся соль в драйвере. У Вас там голый мосфет будет?
C КПД все нормально будет на витой паре, а брать надо FTP само собой.
Насколько помню у мощных светодиодов время срабатывания ~10ns
oversun написал :
у меня ВВГ 3х1.5мм протянут
oversun написал :
да. ШИМ аппаратный в контроллере. больше ничего и не требуется.
woddy написал :
Подавая напряжение напрямую с контроллера на MOSFEET не получится создать крутые фронты на повышенных частотах
Куча параллельных светодиодов ленты будет создавать приличную ёмкость, также мешающую повышать частоту
Короче: выше частота - ниже КПД
Без токового драйвера убьете светодиоды быстро. Или у Вас лента с токоограничивающими резисторами? Тогда EMI, КПД плачут.
oversun написал :
а есть другие (за разумную цену? )
oversun написал :
КПД плачут.
это понятно, но альтернатив не видно.
ksiman написал :
согласен. остается понять какая частота "повышенная". прикинуть можно, зная заряд затвора. у меня мегагерцы получались, но на практике не проверял. будет время займусь.
ksiman написал :
по идее они наоборот будут сглаживать пульсации (в теории). емкость то небольшая, на таких токах влиять не должна...
woddy написал :
Крутой фронт на 1кГц может дать спектр и мегагерц
woddy написал :
По идее - да, ёмкость должна сглаживать ток (совместно с резистором), но КПД падает
woddy,
IMHO китайские ленты это тупиковое решение. Если Вы делаете собственное управление, то могли бы сами сделать светодиодные сборки на мощных светодиодах известных производителей. Впрочем не знаю Ваши цели и задачи.
ksiman,
Дополнительная емкость в несколько uF на выходе присутствует во многих референсных схемах, рассчитанных на работу до 1МГц.
oversun написал :
Но там она не паразитная, а функциональная
Это к тому, что на КПД в общем не влияет даже такая большая по сравнению с емкостью светодиодов емкость. Имеются ввиду именно референсные схемы драйверов светодиодов.
Осталось только сделать ШИМ контроллер и разогнать по частоте.
ksiman написал :
дней через 5 расскажу про последствия..
Katod написал :
Будем ждать. Обязательно проведите "карандашный тест" стробоскопа
В общем этот девайс будет стоять в рекламном щите на втором этаже..
Будет подсветка только букв надписи..
Говорить о вреде для зрения?
ну человек один раз на ходу прочитал и всё..
Поэтому для этой цели пройдёт..
Далее.
Так на каком сечении остановиться? 1 квадрат хватит? или полтора?
Но отводы от самой ленты кажется, 0,5 мм2..
Так посчитайте - это не сложно
Исходные данные - длина провода, максимальный ток, максимальное приемлемое падение напряжения (обычно 5%)
А что по второму вопросу?
И ещё. В ссылке
Katod написал :
И ещё. В ссылке
Почему-бы и нет
Ставите делитель напряжения из двух резисторов около контроллера и готово
ksiman написал :
а что значит около?
Скорее всего внутри.
Типа надо снимать крышку так и так.
Отпаивать микрофон, впаивать шунт.
И разжуйте, плз, что есть делитель из двух резисторов?
Katod написал :
Можно и внутри
Делитель нужен для приведения уровня сигнала с аудиосистемы к приемлемому для микрофонного входа уровню
Коэффициент деления придётся подбирать экспериментально
ksiman,
спасибо, конечно за азбуку..
Но заумно для меня читать.. уж извините..
Может что-то готовое решение.. или потенциометром..
Katod написал :
Можно и потенциометром. Готовое решение? А зачем? Куда уж проще: резистор + потенциометр - всего 2 детали
ksiman написал :
А смысл к динамику?
Я хотел подключить через разъём 3,5" с аудиовыхода аудиосистемы.
Там ведь сигнал не смертельный..
Спасибо за участие с ленивым
Ну так и написали бы с линейного выхода
Тогда сопротивления 10 кОм и 1 кОм
ksiman написал :
100 Ом
это потенциометр?
и микрофон выкидываем..?
Katod написал :
это потенциометр?
Да
Katod написал :
Да
Номиналы всё-же лучше взять 10кОм и 1кОм, чтобы меньше подсаживать линейный выход
ps откуда тут взялись благодарности?
